08.04.2015, 22:19 | #11 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
08.04.2015, 22:19 | |
Обратите внимание на данные топики Нужны схемы усилителей на TDA2005 и TDA2030AL Собираю мост на TDA2005 для саба Усилитель на TDA2005 и колонки S30 Усилитель TDA2005 Усилитель на TDA2005 Печатная плата для TDA2005 |
08.04.2015, 22:29 | #12 (permalink) |
Динамики сколько ом? если 4 или 8 цепляй два на канал в параллель.
08.04.2015, 22:34 | #13 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
f = 1 kHz; VS= 14.4 V;
RL= 4Ω; Po= 50 mW to 4 W; THD=0.2% Ну в принципе не далеко от истины
«Sound. Vision. Soul» © |
08.04.2015, 22:58 | #14 (permalink) |
Да я не считал, так, на вскидку... Тем паче у него 12вольт питалово, а не 14,4.
09.04.2015, 06:33 | #15 (permalink) |
Сейчас вообще непонятно стало с определением мощности. Если раньше в советское время номинальная выходная мощность колонки 35АС-212 соответствовала 35 вт, то мы знали что вот такой звук это 35 вт . А теперь на колонки раза в 4-5 меньше, с картонными динамиками заявляют мощность ватт на 100.
09.04.2015, 18:54 | #17 (permalink) |
В последнее время сплошные заблуждения по поводу мощности и громкости! Громкость и мощность - это НЕ одно и тоже! Совершенно не факт, что чем мощнее усилитель, тем он громче. Громкость - это звуковое давление развиваемое диффузором громкоговорителя, а мощность - это по сути та работа, которую должен произвести ток для достижения этого звукового давления. Вот тут мы и упираемся в сам громкоговоритель/динамик. Если взять старые советские динамики, например, 3ГДШ и современные автомобильные и подвести к ним с одинаковых усилителей одинаковую электрическую мощность, скажем 1 Ватт, на одной и той же частоте, то громкость воспроизведения у первых будет гораздо выше. И дело тут собственно в конструкции динамика: его чувствительности, массе диффузора, жесткости подвеса толщине проволоки и количестве витков катушки и прочих параметрах, включая и коэрцитивную силу магнитов. Современные динамики с их лавсаново-кевларовыми диффузорами и резиновыми подвесами гораздо "дубовее" олдскульных "совков" с бумагой на диффузорах и ей же с поролоном на подвесах. Соответственно и мощность для их "раскачки" нужна больше.
12.04.2015, 02:10 | #19 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
18.04.2015, 21:07 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
