05.05.2015, 22:37 | #73 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
всем привет!
проверьте правильно ли плату от AZZIOP я переделал переделал под свой радиаторы. все файлы прилагаю в архиве. как я понимаю плата сразу разведена под двухполярку, т.е. кидаем плюс, минус и землю |
06.05.2015, 20:04 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
06.05.2015, 21:11 | #76 (permalink) |
deleted
В исходной плате земля разведена по принципу звезды, что минимизирует наводки и исключает земляные петли. К тому же плата составлена под комплекс полного усилителя. Реализовано в "железе". Все заложенные в плату принципы в "железе" полностью подтвердились. Ну кто хочет охать и ахать, имеет полное право.
06.05.2015, 21:24 | #78 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Одно замечание.важное. конденсаторы делителя оос должны быть заведены на ту же землю,что и вход.Хотя если исходить из принципа дифференциальности входов, то этот вопрос такой непредсказуемый,что фиг знает как лучше.Если не фонит то можно не париться
Последний раз редактировалось М.Васильев; 06.05.2015 в 21:31 |
06.05.2015, 21:58 | #79 (permalink) | |
deleted
И если посмотреть, опять же внимательно, на выложенные в теме фотки, то там как раз есть отверстие (выделено красным) для подключения конденсаторов ООС к земле входа. То есть, этот вариант изначально предусматривался. Но, зная пугливость начинающих электронщиков к вариациям (народ предпочитает идти прямой дорогой и любые развилки, где нужно делать выбор, его пугают), в итоге была выложена печатная плата с одной точкой заземления конденсаторов ООС. Пробовал оба варианта, на слух разницы не заметил. |
06.05.2015, 22:49 | #80 (permalink) |
Плотник
Я сам, когда плату рисую, в вопросе сигнальной земли иной раз на таком перепутье стою . что ни сесть,ни встать.Потому и предпочитаю второй слой на землю пускать.проще получается.
Чем проще,тем лучше. |
