04.04.2015, 04:40 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
или купить готовую китайскую защиту, то же вроде нормальная .
подскажите такая защита нужна одна или две ? Он не закончил доска, нужно сварить его самостоятельно. DIY нужно в определенной степени профессиональная базовая и руки-на способность, есть риск повреждения. Если есть повреждения установки, мы безответственно. * * С Задержка включения (около 3 секунд) и защиты от постоянного тока (напряжения управления около 1 v) Со светодиодной индикацией состояния, если защита света, нормальная рабочего времени от Использование 15 большой ток реле Рабочее напряжение AAC 12 до 15 В, необходимо независимое питание Готовые Размер: 65мм * 40мм * 25мм |
04.04.2015, 04:42 | #44 (permalink) |
вот эта защита мне приглянулась ,что скажете ?
подскажите такая защита нужна одна или две ? Особенности Совет по защите спикер имеет задержку питания (3 секунды) и защиту постоянного тока (от управляющего напряжения составляет около 1В) функцию, просто монтажная плата, что делает легко, безопасно и надежно. Со светодиодной индикацией состояния, если защита света, в обычное время отработать. с помощью 15A высокую реле тока, подходящий для подавляющего большинства плате усилителя. Рабочее напряжение AC 12-15V, требуется отдельный источник питания. После установочного размера: длина 65мм х ширина 40mmx высокого 25мм. BTL схема нужны два комплекта. Пакеты: Поддержка двусторонней платы х 1 4148 x 1 Nippon Chemi-Con Конденсатор х 4 Транзистор х 6 Поддержка резисторы металлические пленочные х 5 Мостовой выпрямитель / три-терминал регулятор х 1 каждый LED (светоизлучающий диод) х 1 Клеммная колодка х 5 15А реле х 2 Инструкции по монтажным комплектом х 1 Примечание: Только DIY комплект, необходимо сварить компоненты и платы самостоятельно (инструкция прилагается). |
04.04.2015, 06:20 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Сложно сказать..не первый усилитель и я в мастерской тружусь,у меня с разборки есть кой-чего. Защит простая и надежная от Брига,печатку у DTS найдешь
04.04.2015, 08:37 | #46 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Можешь и китайца взять, если триста рублей и бесплатный посыл.
04.04.2015, 13:34 | #50 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Нафига тебе тот китаец? Собирай ту, что в 40 или 45 посте. Защиту из 40 поста я собирал в свои два усилителя, в одном она трудится около года, ни разу не подвела ,один раз пробило маленький транзюк и она просто не подключала колонку к усилку. Единственное, что могу посоветовать - замени постоянные резисторы R1 R5 на подстроечники, включенные реостатом где-то на 3 кОм. Так легче её настроить, а то при 1 кОм могут быть ложные срабатывания.
Но выбор за тобой конечно |
