Старый 31.03.2015, 23:52   #21 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Можно вообще не распиливать и использовать так, только влезет ли такая дура в будущий корпус?
О трансе написано всё в твоём сообщении #14
mezko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 23:53   #22 (permalink)
troyan362
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Smile
2 колонки Электроника 25АС-128
25 ватт 8 Ом
troyan362 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 23:58   #23 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Питание микрухи до +/-30, значит вторички можно мотать по 21-22 Вольта, не больше. Провод бери потолще: 0.8-1мм, а может и больше, если есть)
Старый 01.04.2015, 00:02   #24 (permalink)
troyan362
эти колонки усилок нормально потянет , или на всю не будет качать ?
Старый 01.04.2015, 00:19   #25 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Должен тянуть,на 25 ватт при нагрузке 8 Ом нужно питание около +/-25 Вольт
Старый 01.04.2015, 00:21   #26 (permalink)
troyan362
конденсаторы 10000 мф на 63 вольта подойдут или меньше емкость взять
Старый 01.04.2015, 00:32   #27 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Если уже есть в наличии то конечно пойдут.Сначала нужно определится будет ли 2 БП для каждого канала или 1 БП на 2. Емкостей можно брать 4700-6800 на 35 Вольт в плече, они будут намного дешевле чем 10000/63
Кстати, график их даташита о выделении тепла
Я ошибался в предыдущем ответе: при КПД 50% микруха отдает в нагрузку 25 Вт и рассеивает столько же. На графике всё видно
Вывод:Смотри даташит и не верь никому)
Последний раз редактировалось mezko; 01.04.2015 в 00:37
Старый 01.04.2015, 00:49   #28 (permalink)
troyan362
всё буду запитывать от одного трансформатора на каждый столб сделаю по 20 вольт , думаю провод должен влезть.
Старый 01.04.2015, 13:13   #29 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Провод есть в наличии? Диаметр какой?
Старый 01.04.2015, 16:48   #30 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Слабовата мира для этих колонок. Электроника 35ватт долговременной, 50 пиковой, да ещё и 8 Ом. Самое то LM3886, 30-40 ватт без напряга выдаст.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
