31.03.2015, 22:24 | #51 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
01.04.2015, 03:02 | #52 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Сделай фото проблемного канала сверху и снизу может, что-то не правильно запаяно или сопля висит!
Проверь внимательно радиатор и тда они должны быть изолированны. Если раньше было все нормально то сейчас постоянное напряжение на выходе может где-то разьем выхода коротит на +. А также может и вход если комп зависает. Совет приобрети USB звуковую самую дешовую 300 р китайка. Я когда себе ламповичек поял то анодное напряжение на вход подал и кранты звуковой. |
01.04.2015, 18:12 | #54 (permalink) |
VIP user
Ну если диффузор тянет в одну сторону то тут только постоянное напряжение коротит. Я уже писал может на разъемах волосок от жилки коротит.
02.04.2015, 18:38 | #55 (permalink) |
с усилком разобрался, теперь другая проблема. получается канал, который работал нормально, теперь играет тише другого (с которым была проблема) и на нём играют только верха, низов вообще нет, в чём может быть проблема?
02.04.2015, 20:04 | #57 (permalink) |
на микрухе (не знаю какая нога), отлетела (типа как переломалась) дорожка, я начал пропаивать все контакты(в основном те что были связаны с питанием) и нашёл этот косяк
02.04.2015, 20:05 | #58 (permalink) |
они у меня изначально играли по разному (в одной басов было больше почемуто), но теперь во втором динамике вообще низких нет, а только верх. А как микре может поступать меньше питания, если они с одного выпрямителя запитаны? А что значит не хорошо микрухе?
Последний раз редактировалось phil25; 02.04.2015 в 20:10 |
02.04.2015, 21:46 | #60 (permalink) |
уже всё нормально, оказалось в переходнике неправильно спаяно было, только как раньше работало - не понятно
