30.03.2015, 22:00 | #41 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
31.03.2015, 02:05 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Умер у меня xbox, включается, но не грузится. думаю что за фигня, ящик чипонутый. разобрал - кулибин, что мне его чиповал там собрал приблизительно все так же. Пришлось ВСЕ отпаивать, и подпаивать заново. Нереальные сопли, плохая пропайка контактов. Провода при отпайке оказывались медного цвета, т.е. они даже не залудились при пайке - фиговый контакт + окисел сломал загрузку. все заного пропаяв с флюсом и убрав сопли запустил ящик с пол пинка. А ведь когда я его забирал после чиповки он тоже работал.
К чему я это - разбирай все и собирай заново, с нужной длиной проводов и т.д. Ну и стоит последовать совету форумчан о правильном расположении силовых элементов. |
31.03.2015, 16:54 | #43 (permalink) |
2 DTS я так расположил радиаторы из-за перфорации в верхней крышке, для лучшего охлаждения радиаторов, а сделать экран в принципе не проблема, хотелось бы знать не напрасен ли будет мой труд (не загнулась ли микросхема)?
2 urfinjuss66 меня это тоже настораживает, но причина не понятна. |
31.03.2015, 18:46 | #44 (permalink) |
как-то непонятно, когда в динамике гул, диффузор максимально прижимает в сторону магнита, поменял полярность подключения динамика, теперь он вперёд выпирает
Последний раз редактировалось phil25; 31.03.2015 в 18:54 |
31.03.2015, 19:24 | #45 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
с такими симптомами есть вероятность что микроб помер.
31.03.2015, 19:34 | #46 (permalink) |
Почему играет при разряде конденсаторов?
31.03.2015, 20:18 | #47 (permalink) |
предпосылок к тому что микра сгорела нет, но в чём тогда причина? я уже задолбался гадать, не знаю что и думать, как выяснить причину? Хотелось бы сначала исправить поломку, чтобы всё работало, а потом буду наводить порядок. Вопрос к DTS: расположение компоновки, которое ты советуешь, как толковать? Где дальний левый и ближний передний правый угол (от чего отталкиваться, как ты на корпус смотрел). Такое расположение входов и выходов обусловлено наличием отверстий от прежнего использования и максимального их использования для нового "жильца", дабы не делать новых отверстий и не заделывать старые.
31.03.2015, 20:24 | #48 (permalink) |
если играет-значит живой
вероятно всётаки проблема с питанием, я гадать не берусь, надо собрать всё нормально на печатных платах, а не абы как, тогда и прояснится ситуация. Монтаж прямо скажу *пугающий*, если бы мне принесли на ремонт такой агрегат, то либо его хозяин ушёл сразу и долго думал, как же ему добраться в то место, либо начал чесать *репу* и искать дополнительные средства. вот как вариант моего исполнения такого усилителя, как говориться *найдите 10 отличий* |
31.03.2015, 20:40 | #50 (permalink) |
ну из печатных плат, у меня только бп не на печатке, поэтому не вижу особой причины ему не работать, там в БП и работать то нечему, диодный мост и 4 конденсатора, я выпрямитель поменял, другой поставил и симптомы те же
про компоновку всё понятно, так и правда аккуратней и симпатичней получается |
