28.03.2015, 19:18 | #1 (permalink) |
Интересный УНЧ
28.03.2015, 19:18 | |
Предлагаю вам прочесть эти темы, так как они по содержанию очень схожи с вашей Интересный брелок с сенсором Интересный корпус Интересный эффект зрения |
28.03.2015, 19:39 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
На вид выходники не слишком уж и мощные, да и радиатор вроде не большой. Если это вытянуто не из усилителя, а из магниофона или винилового вертака, то скорей всего не более 10-15 ватт на канал. Маркировки транзисторов на фото не видно, нужно найти о них информацию, тогда можно будет судить о мощности
28.03.2015, 20:14 | #5 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Есть некая принятая минимальная норма емкости кондера в питалове к мощности уся. 100мкф на 1 ватт. Для ТДАшки 7294 все рекомендуют минимум 6800мкф в плечо. Производитель лишнего никогда не поставит в бюджет. Если следовать это логике - 2х20 край на этой плате...
28.03.2015, 22:37 | #6 (permalink) | |
Записей в дневнике: 35
Я бы выбрал конденсаторы с меньшей емкостью, но большим Ripple Current. Судя по отсутствию какой-либо термостабилизации усилитель работает в классе B. |
29.03.2015, 05:17 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Это ток пульсаций. Из профильного форума
Пульсации будут большими при резком изменении характера нагрузки. Самый простой пример-коммутация лампы накаливания с определенной частотой. Есть пульсации на фоне среднего значения нагрузки, т.е например усилитель питается от БП и воспроизводит музыкальный сигнал,какую либо композицию в целом спокойную, но с пиками на Н |
29.03.2015, 05:50 | #9 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
10000мк на 100ватт отдай и не греши.На 60ватт у ТДА7293 может и 7000мк хватить.
А усь или линн или холтон |
29.03.2015, 07:06 | #10 (permalink) | |
А указать, что это за аппарат и его модель ?
могут быть ИБП ? Судя по внешнему виду, это платы УНЧ из старого ТВ с диагональю кинескопа , примерно 29" или более. И вообще, вопрос автор задал А вы взялись спорить о величине ёмкости конденсаторов по питания в усилителях. |
