14.03.2015, 20:04 | #1 (permalink) |
Искажения по ВЧ темброблока на LM1036
14.03.2015, 20:04 | |
Прочитайте похожие темы, это не сложно Усиление звука после пассивного темброблока LM1036 |
14.03.2015, 21:59 | #3 (permalink) |
У 1557 очень высокая чувствительность! При работе от источников сигнала с достаточно большим выходом (сот. телефоны, звуковые карты) требуется установка делителя на входе + очень аккуратная разводка сигнальной и силовой "земель". У вас не только сильный выход источника сигнала, а еще и активный темброблок, то есть 1557 перегружается по входу. Попробуйте уменьшить громкость на источнике сигнала и посмотрите, что получится. Фон 50 Гц., скорее всего, из-за разводки "земли"... Нужно смотреть по печатке.
15.03.2015, 09:14 | #5 (permalink) | |
15.03.2015, 09:27 | #6 (permalink) |
Хотел всю конструкцию установить в корпус старого дисковода, по размерам плат все подходит, но радиатор на TDA1557Q по всей видимости надо ставить немаленький. Для начала использовал радиатор с материнской платы с процессора (на фото его видно). Но при опробывании выяснилось что радиатор греется не слабо, не знаю, может это еще и от неправильного режима работы микросхемы, из-за завышенного входного сигнала.
15.03.2015, 10:27 | #7 (permalink) |
В общем случае делитель напряжения выглядит так, как на картинке. Переменный резистор, он же регулятор громкости, и является делителем напряжения с изменяемым коэффициентом деления. Кстати, а без темброблока УНЧ работает нормально? На печатке не очень удачно разведена "сигнальная земля". Ногу №2 МС лучше подвести отдельным проводником в точку подачи "минуса" питания на плату, и туда же общий сигнала.
Последний раз редактировалось uzren; 15.03.2015 в 10:36 |
16.03.2015, 06:14 | #8 (permalink) | |
16.03.2015, 23:27 | #10 (permalink) |
Еще платы от канифоли отмой, тоже не лишним будет.
