13.05.2015, 12:30 | #62 (permalink) |
Простите а чем выставлять, теми подстроечными, которые у предвыходных или ... Я не делал этого, просто по схеме добивался нужных напряжений в контрольных точках согласно схемы же. Ткните "носом" в схему. Там пока все подстроечные на краске с завода. Только один на УМ поменян на такой же.
17.05.2015, 09:50 | #63 (permalink) |
Доброго всем здоровья! Не дождавшись ответа, покопавшись в закаулках памяти и всемирной сети, выставил таки "ТП". Но обнаружил такую проблему. кт626в корпус красного цвета и порядок ног 123-БКЭ, а кт816 наоборот 123-ЭКБ! Я пропустил это(по невнимательности блин...), так как не знал что это 626, на нем ведь только на корпусе "В" и все, а в радиомагазине их не было и я решил, что Б-К на обрыве... впаял 816Г, коллектором к радиатору, то есть наоборот по схеме. И что все работает, только искажения после 5-10% мощности. Прошелся пробником несколько раз по предварительному и темброблоку, все в порядке. Затем прочитал где то на нашем форуме "баталию", 626 заменять категорически нельзя на 814-816, Частотные предназначения и скорость открытия разная, а в следствии частотные искажения!!! Скачал несколько даташитов на оба вида транзисторов и как "током шарахнуло", детская ошибка... Но я взял старый 626 и впаял обратно в один канал и блин сразу КЗ и 30Вольт на средней точке!!!, а второй канал так и работает на 816Г.
Второй вопрос не могу найти кт313в, в магазине нет, а даташит показывает металлические корпуса (схеме пластиковый слева бвква "В") и порядок ног тоже не как у кт315??? |
17.05.2015, 12:31 | #64 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
я бы на твоём месте вместо этой мелочи разноцветной (КТ315/361) ставил нормальный металл - КТ3107/3102 Если и с этими проблемы, то ставь пластмассовый импорт BC556/557 (аналоги 3107), BC546/547 (аналоги 3102).
«Sound. Vision. Soul» © |
17.05.2015, 13:24 | #65 (permalink) |
Нет вот как раз с этой мелочевкой проблем нет, а то что это "будет не Бриг" старался ставить по схеме, но не нашел кт626в и кт313в. Скажите пожалуйста, какие реальные для замены кт626, не хочется убирать радиаторы или лепить проводки? На веголабе посоветовали вот такую замену КТ626В -> 2SB649A, MJE350, MJ15029; но я ни одного из них пока не нашел, да и порядок выводов у них как у кт816, только вот может искажений меньше дадут.....
17.05.2015, 14:07 | #66 (permalink) |
Механик
КТ626В - BD140, КТ313В - КТ315В (но повторяю, это не есть гуд транзисторы, лучше 3102 и 3107 вместо этих 315/361)
17.05.2015, 15:29 | #67 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да в принципе в данном случае без разницы. 100 ма держат и те и другие. Я тоже не очень люблю этих рыжиков. Но иногда применяю их . Работают они вполне прилично. 3107 не разу не встречал в металле. 3102 - эти да. Эти в металле есть.
17.05.2015, 18:21 | #68 (permalink) |
Спасибо большое за советы!!! Поставил вместо кт361Д-BC556, кт315-ВС546 в УМ, вместо 313В-315Г. Эфекта большего не произошло, но искажений меньше... скорее связано с тем что в преде заменил кт602бм на 602б(нашел два не паяных, метлл), а кт342в на ВС109 и звук и предварительного и темброблока пошел просто шикарный! А вот в УМ искажения продолжаются, но уже гораздо меньше.Попробую докупить 3107 и 3102 (их только по паре есть). А кт626(родные), больше не буду впаивать...вылетели 315 и 361 по одному. BD140 аналог кт814-816. Значит тоже 123-ЭКБ попробую поставить, но потом все таки поищу что нибудь 123-БКЭ. Не хочется портить схему АМЛ, действительно отлично звучит, для своих лет! Сигнал с компа (flac) на Амфитон у002с+Прибой014+S50B? и с выхода на Бриг001 и обратно из заглушки УМ на второй комплект Амфитон у002с+Прибой014+S50B и эквалайзер отключаю кнопкой "обход", подтверждаю звук чище!!! Осталось немного... убрать искажения в УМ... А что скажете насчет MJ15029? по дате у него расположение 123-БКЭ, но параметры мощные!
17.05.2015, 18:51 | #69 (permalink) |
Механик
Зачем гнаться за аналогом по распиновке? Что мешает "ноги" транзисторам перегнуть так как нужно для платы?
17.05.2015, 19:21 | #70 (permalink) |
Из жалости к этому Бригу, его итак весь переговняли! Элементы ставить туда куда они предназначены, а для поверки уже ставил, но "ноги" не гнул просто перевернул! А как вы думаете BC546-556 встали на место 315-361, но там радиаторов нет... Вопрос не механики, а электроники, ладно раньше гонялись за одним единственным, а сейчас есть выбор и если есть возможность поставить подходящее, по чему бы и нет! Да и как ни крути, постепенно нужно переходить на элементную базу по свежее.
