11.05.2015, 11:17 | #33 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Последний раз, когда я делал Бриг, у меня одна банка была на грани полного издыхания. Определил этот косяк обычным замером напруги под нагрузкой. Искать такой новый я не стал, поменял оба.
11.05.2015, 11:23 | #34 (permalink) |
После праздников, сумбур в голове....Выдалось время на бриг. Есть два новых 10000мкфх63в JAMICON, размеры не впечатляют, но для проверки стоит заменить?
11.05.2015, 11:23 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Я не имел ввиду слоган так сказать изложения...Зачем менял столько деталей-это неправильно в корне
11.05.2015, 11:29 | #36 (permalink) |
Великий метод "Тыка", разозлился когда на подозрительный т-10 десятый раз прозвонил, всё в норме, а в схеме не работает...Ремонтировал три веги, кент принес две горсти транзисторов, ну я и "оторвался по полной". Аппарат долго лежал в холодном гараже...
11.05.2015, 11:42 | #37 (permalink) |
Нет,это не великий метод,сам же видишь..Если в холодном был,советую проверить пайки. По поводу баланса-он в Бриге плохо регулируется,когда дохнут емкости по 200 мкф. Можно заменить на 220 мкф
11.05.2015, 12:44 | #38 (permalink) |
Именно такие и поставил тоже jamicon 220мкф 63в. Да пайки пришлось многие сдувать и по новой пропаивать, менял провода которые ломкие-сухие и дорожки многие были отпаяны, залудил перемычки поставил. Понимаю что в этом направлении не подскажешь удаленно. А вот принципиально замены транзисторов на большие номиналы (буквы) могут давать искажения?
11.05.2015, 13:36 | #40 (permalink) |
На предвыходе стояли кт626в(сгоревший) заменил кт816г, кт315а,б,в на И
