17.02.2015, 01:04 | #11 (permalink) |
Всё равно попробуйте заменить кулер. |
17.02.2015, 01:04 | |
Ваша тема имеет сходства с теми, которые я отправил сюда АС на динамиках от Asalab АС на автомобильных динамиках Причина фона в динамиках АС на автомобильных динамиках |
19.02.2015, 12:05 | #12 (permalink) |
Хочу попробовать сначала с резистором,потом с дросселем,только как подключить не знаю.Я так понял емкость с резистором нужно поставить перед вентилятором,а питание подавать параллейно с питанием усилителя или как?
19.02.2015, 12:39 | #13 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Резистор с ёмкостью ставишь в разрыв питания.
19.02.2015, 12:42 | #14 (permalink) |
Поставил два кондексатора на 1000 и 0.1микрофарад и между ними резистор на 20ом,шум от вентилятора пропал,такое ощущение что вентилятора вовсе нет.Всем спасибо за советы.
19.02.2015, 13:05 | #15 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Основным звеном в этом фильтре стал резистор и блокировочные на 0,1 мкФ... Электролиты думаю можно уменьшить до 220-470 мкФ. То же самое сделай на фильтре для ТДАшки... Поставь две ёмкости по 2200-4700 мкФ, а между ними резистор на 1-2 Ома (5-10 Вт)... То-же пульсации (пилу) по питанию в 2 раза гасит!
22.02.2015, 11:52 | #17 (permalink) |
Если ты про резисторы (для уменьшения тока заряда), то я бы поставил после первого кондёра (ну или после второго). При этом 1-й будет быстро заряжаться, а 3-и последующих по-медленнее. Их суммарный ток будет вызывать большее падение напряжения на резисторе при заряде (это касается только момента подачи питания). Первый конденсатор тоже зашунтируй плёнкой 0,22 мкФ.
При работе усилителя последующие три будут отдавать мощность в нагрузку, 1-й будет совместно с трансом их подпитывать. Лично я использую 2 кондёра по 4700 и между ними резюк! Если трансформатор маломощный, то можно ещё поставить ещё один-два дополнительно от транса до выпрямителя (по переменке)... |
