Старый 16.02.2015, 10:19   #1 (permalink)
crematoriy1
По умолчанию Помехи в динамиках из за кулера
Подскажите пожалуйста,как можно избавится от шума в динамиках при включенном кулере.Кулер охлаждает радиатор на котором закреплена тда 1558
crematoriy1 вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема имеет сходства с теми, которые я отправил сюда
АС на динамиках от Asalab
АС на автомобильных динамиках
Причина фона в динамиках
Старый 16.02.2015, 10:21   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 34
Развязать питание. Давай подробней описывай устройство
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 10:35   #3 (permalink)
crematoriy1
От одного блока питания запитываю усилитель тда 1558 и параллейно запитываю кулер для охлаждения
Старый 16.02.2015, 11:15   #4 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от crematoriy1 Посмотреть сообщение
параллейно
Если есть орфографические ошибки то в течении 10 минут можно сообщение откорректировать!
Параллельно-"Не есть Гуд". Тебе же сказали надо развязывать. Лучше что бы на трансформаторе была ещё одна обмоточка... К ней выпрямитель и что там далее (может и стабилизатор может даже и регулируемый). А в шинки питания звука лучше подобную нагрузку не пихать!
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 11:27   #5 (permalink)
crematoriy1
Тогда наверно будет лучше поставить отдельно еще один трансформатор и питать кулер отдельно.Импульсный можно для него использовать?
Старый 16.02.2015, 12:38   #6 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 202 раз(а) в 44 сообщениях
Ну конечно будет лучше, но попробуй сначала пустить питание на вентилятор через резистор ( 22 ом - 47 ом . Нужно подобрать ) и ёмкость на землю на 0.1 мкф и в параллель ей 1000 х 25. Может и поможет. Можно ещё использовать для этой цели дроссели. Пару дросселей, и ёмкости на землю. По такому же принципу устроен фильтр в автомагнитоле. Ну, а если не поможет, то тогда уж отдельный транс.
Старый 16.02.2015, 23:10   #7 (permalink)
crematoriy1
А можно нарисовать,как подключить с резистором и кондексаторами,и как подключить с дросселими,если не трудно.
Старый 16.02.2015, 23:46   #8 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Конечно же можно! Даже нужно!
Старый 17.02.2015, 00:10   #9 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Я бы заменил кулер целиком.
Дело в том, что в МЦ используются дешевые коллекторные электродвигатели. Со временем их щетки начинают искрить, создавая электромагнитные помехи. Ни развязка по питанию, ни экранировка не помогают.
Менять надо на компьютерный кулер подходящего размера. Он безколлекторный и помех не создает.
Старый 17.02.2015, 01:01   #10 (permalink)
crematoriy1
Он у меня от компьютера,стоял на радиаторе от процессора.А дроссель-это который на феритовом кольце намотан?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
