Старый 03.02.2015, 09:56   #1 (permalink)
Alexander60
Аватар для Alexander60
По умолчанию Усилитель с темброблоком на микросхемах TDA
Мною собран усилитель на ТДА1557, к нему на ТДА1524 собрал темброблок. Печатки сделал сам, вроде все правильно. Сигнал подавал с выхода на стереонаушники. Не могу добиться плавной регулировки громкости, в динамиках треск, фон, при повороте ручки громкости нет плавного увеличения-уменьшения громкости. Тембр ВЧ, НЧ регулируется нормально, но стерео-баланс чудит. Пересмотрел в интернете много схем темброблоков на ТДА1524, вомногом они похожи на мою схему, но стабильной работы добиться не могу. Питание 12в от одного источника питания. Всю конструкцию хочу вместить в корпус от бывшего дисковода компа. поэтому размеры плат стараюсь минимизировать. С питанием решил не заморачиваться, запитываю от китайского блока питания светодиодных лент, по мощности он на 60 вт. Тем более что он хорошо вписывается в корпус дисковода. Перед этим проверял на другом усилителе - питание нормальное, фона нет. Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать, может у этих микросхем есть какие то особенности.
Alexander60 вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас
Предусилитель с темброблоком
Собираю усилитель на микросхемах TDA7294 в мостовом включении
Беда с темброблоком на NE5532P
Старый 03.02.2015, 10:14   #2 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 55
1524 запитать через кренку, НЕДОимпульсник -доработать, а лучше собрать свой на ir2153, возьми схемку и печатку у меня в теме про *усилитель в блоке питания ПК* на 3й странице.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 19:59   #3 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 78 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Не знаю, у меня пара ТДА 2050 от 60ватного 12 вольтового блока для светодиодов пашут замечательно, ни шума, ни наводок, в разы тише, чем комповые Дефендеры-Меркури...
Старый 03.02.2015, 20:48   #4 (permalink)
Alex_48
Любитель
Если громкость регулируется R5 R6 да еще и китайским линейным переменником то оттуда и проблемы. Резисторы R5 R6 не нужны, для этого есть R1.
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 23:23   #5 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
на выходе т.б и входе унч стоят кондеры? Все 4? Регулировочные провода экранированые?
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 05:22   #6 (permalink)
Alexander60
Значит, на кренку подавать переменку с отдельного трансформатора? Беда в том, что места мало в изделии. В корпус от сидирома хочу все уместить.
Старый 04.02.2015, 05:32   #7 (permalink)
Alexander60
Сообщение от Alex_48 Посмотреть сообщение
R5 R6 не являются регулятором громкости, они просто подстроечные. ими подбирается входное напряжение для УНЧ, регулируя их в сторону увеличения сопротивления выходному напряжению, добиваюсь более-менее приемлемого звучания. Если убрать вообще, то боюсь звук будет страшно искаженный.
Старый 04.02.2015, 05:47   #8 (permalink)
Alexander60
Сообщение от shaman-ivan Посмотреть сообщение
Кондеры стоят на входе, выходе темброблока, также на входе усилителя. А какие регулировочные провода? Провода на которых висят переменные резисторы регулировки громкости, вч, нч не экранированные, но они по длине короткие. Также экранированный провод между темброблоком и УНЧ.
Старый 04.02.2015, 13:41   #9 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
екранируй тэмброблочные провода... Между т.б и унч оставь по одному кондеру в канал..
Старый 04.02.2015, 15:04   #10 (permalink)
Alexander60
Электролитические конденсаторы ставить между т.б. и унч? А экранированные провода использовать даже те, что идут с платы т.б. на переменные резисторы?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
