Старый 01.02.2015, 01:53   #1 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 611
По умолчанию Восстановление радиолы Ригонда
Всем привет!
Недавно в находках писал про свои две(теперь уже одну) радиолы Ригонда и ВЭФ Радио. Буду доделывать и отписываться тут по результатам, а так же совет спрашивать. Итак, поехали.
На шасси ригонды была поставлена плата от веф радио, потому как первую плату я помыл и благополучно спалил. Она осталась, кстати.
Но вот проблема, на этой переставленной плате совсем не работают КВ диапазоны, это было еще до замены. Просто молчат и все. Как починить? Даже не представляю что искать. А еще, похоже, помял конденсатор, на последнем сегменте оного идет жуткое шипение и даже немного визг, краевые пластины отгибал, толку нет. Но это мелочь.
Инструкции со схемами от обоих радиол прилагаю.
Тип файла: zip инфо.zip (611.7 Кб, 113 просмотров)
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Сначала лучше изучить проблему, можете ознакомится с этими темами
Восстановление ламповой радиолы "Рекорд-53"
Куплю УНЧ от Ригонда-102
Восстановление HDD
ЛАМПОВЫЙ усилитель из старой радиолы
Восстановление ОС
Старый 01.02.2015, 09:12   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Вообще-то с такой темой лучше обратиться на профильный сайт о раритетной, антикварной аппаратуре.
Там гораздо больше заинтересованных и опытных людей.
А насчёт
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
то надо почитать какие-нибудь умные книжки, чтобы иметь представление, как работает ламповый супергетеродин. А потом придёт понимание что и где искать.
В гугле набираешь "ремонт радиоприемников своими руками" и получаешь информацию.
Старый 01.02.2015, 09:29   #3 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
КВ диапазоны
Прежде всего надо почистить переключатели диапазонов
контакты посеребрённые и навернека окислились, чистить
ластиком но не грубым. Ещё при приёме КВ надо выключить
магнитную антену и подключить внешнюю (кусок провода)
Ну и сейчас не знаю в каких диапазонах кроме FM ведётся вешание.
Весь диапазон УКВ (FM) раньше делился на наш и буржуйский,
по этому у нас был только до 70 МГц
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 13:52   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Валеркин уже сказал с чего начать, я еще добавлю, что нужно проверить горят ли все лампы, особенно Л1 (6И1П). И еще, если неумелыми действиями расстроить контура, то без сигнал-генетатора этот аппарат настроить не получится.
И еще, в диапазоне КВ у этого аппарата очень низкая чувствительность (200 мкВ), поэтому нужна хорошая внешняя антенна.
Прохождение радиоволн на КВI (4-7,4 МГц) дневное, а на КВII (9-12 МГц) - ночное.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
