15.02.2015, 03:12 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Прошу прощения ,что спрашиваю тут (наверно глупо из за одного вопроса плодить тему) если я правильно понял 7294 и 7296 имеют одинаковую цоколевку. То есть можно взять эту ПП , смонтировать 7296 со своими внешними элементами и будет жить?
15.02.2015, 03:47 | #23 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Схема включения та же, что и у tda7294, только tda7296 слабее
«Sound. Vision. Soul» © |
15.02.2015, 07:47 | #25 (permalink) |
15.02.2015, 07:51 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Да на здоровье! Даташит скачай,их кстати меньше подделывают,чем 7294. Офф. Отдал ремонтный автомобильный усилок макинтош на днях. На чем думаешь собран? На 7296...
15.02.2015, 12:42 | #27 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
При пробое она, то бишь микросхема, конечно же накроется , но брать диодный мост на 20-25 а - это малость перебор. Вот если бы ты сварочный аппарат варганил, то тогда конечно же да. Тогда я прям поддёрживаю руками и ногами. Но для 729х вполне подойдёт на 5- 6 а. Уж сколько я их всяких разных переделал на 7294, с применением диодных сборок. И ни разу ничего не пробило. Только сажаешь её на радиатор ( ну мало ли что ) или прям на корпус, и в полный перёд!
17.02.2015, 15:04 | #28 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Стаб для усилителя.
Думал адресовать свой вопрос в теме "Блоки питания", но не нашёл подходящего обсуждения. Думаю здесь тоже будет актуально!
В журнале "Радио" №7 за 1987 год была такая схемка... Но описание к ней скудное, написано лишь при КЗ в одном плече второе само "тухнет". Про установку конденсаторов до фильтра ни слова... Вопрос "стаорожилам" ... Кто нибудь её собирал? Поделитесь опытом... В первоисточнике она расчитана на выходное +19-19 (с применением КС220Ж). Мне нужны +15 -15 (+ - 1В). Предыстория: Собираю усилитель для нагрузки 8 Ом. Имеется трансформатор от "Веги" 120-ой (4 обм х 9 В). При двух обмотках имею +11 -11, но не хватает раскачки (при токе покоя 0,4 А). При напряжении вдвое большем кипят выходники при покое 250-300 мА.(радиаторы кстати тоже от 120-ой). Вобщем скинуть лишнее напряжение решил стабилизатором. |
19.02.2015, 15:33 | #29 (permalink) |
"Скидывать" напряжение стабилизатором питания - не самая удачная мысль. Мощность всё равно где-нибудь выделится. Если не на выходных транзисторах УМ, так на транзисторах стабилизатора БП.
Может просто отмотать часть вторички трансформатора? Что касается приведенной схемы БП, то это два обычных параметрических стабилизатора, выполненных на составных транзисторах (пара Шиклаи). Необычность её в том, что питание стабилитронов заведено с другого плеча. Это и дает эффект защиты при КЗ. |
19.02.2015, 22:27 | #30 (permalink) |
