29.01.2015, 09:44 | #11 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
29.01.2015, 09:44 | |
Прочитайте пожалуйста эти обсуждения Сборка акустической системы новичком Вопрос по характеристикам акустической системы |
29.01.2015, 22:46 | #14 (permalink) |
На звук потянуло
вы исходите из того что у меня двуполосная система, а я говорил что у меня ОЯ из 5ГДШ-4-4, 10 динамиков, две пищалки, подключены последовательно-параллельным путем, пищалки ограничены конденсатором на 4 мкф, и вопрос заключается в том чтобы убрать или хотя бы уменьшить частоты ниже 80 герц, которые очень перегружают динамики. я уже конкретно запутался, сейчас все более склоняюсь к другому мнению, чтобы отдельный усилитель с темброблоком для них поставить.
30.01.2015, 10:37 | #15 (permalink) |
Так именно об этом мы и говорим... если ты ВЧ пропустил через конденсаторы то уже и получается двухполосная! Теперь конкретный разжованый вопрос тебе. Как твои 10 динамиков в НЧ звене подключены? Например в одной колонке 5 динамиков включены последовательно (их суммарное 4 Ом х 5 =20 Ом). Таких две линейки впаралель поэтому суммарное уменьшается в 2 раза (10 Ом). А может и так 5 линеек по 2 динамика... У каждой линейки 8 Ом. Суммарное менее 2 Ом. Далее! Какую мощность выдаёт усилитель? Сигнал каой амплитуды на выходе?
30.01.2015, 10:45 | #16 (permalink) |
Самый простой способ уменьшить низкую частоту на усилитель её вообще не подавать! Если у тебя по входу предусилителя например стоит электролит 10 мКФ замени его на неполярный 0,5-1 мкФ. Не помогло уменьши ещё до 0,22 и т. д. А виновата в этом формула реактивного сопротивления ёмкости на разных частотах. При уменьшении ёмкости возрастает её сопротивление низким частотам и уменьшается на высоких. Так надеюсь понятно?
30.01.2015, 11:09 | #17 (permalink) |
Надеюсь что у тебя схема которую я первую в пример привёл (на 10 Ом), а не все 10 последовательно (40 ом). Но при этих схемах перегружаться динамики не должны, а во второй так вообще потеря мощности очень большая. Если же у тебя схема по второму варианту (менее 2 ом), то перегруз по амплитуде сигнала естественно гарантирован причём и с перегрузкой усилителя по току. Тут один вариант изменять схему включения например 3 по 3 (3х4=12 Ом Суммарное 12/3=4 Ома) или 2 по 4 (4х4=16Ом Суммарное 16/2=8 Ом). При этом два динамика остаются не у дел... Но зато их можно включить через фильтр и использовать как СЧ звено и получится трёхполосная АС. Естественно без кроссовера в этом случае не обойтись и обратится к выложенной выше таблички прийдётся!
