07.06.2015, 13:55 | #24 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Сегодня попробовал запустить эти индикаторы, сделал стабилизированный БП на +/- 15 В, а на накал подал тоже постоянку 5 В. Но ничего не светится и не работает. Может ли это быть связано с тем, что подал на накал постоянку , а не переменку ??
07.06.2015, 14:55 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Накал у этого индикатора прямой, т.е. накал является катодом. А если он будет питаться постояннкой, это даже лучше для него. Нарисуй на схеме которая выше, какие напряжения и как подключал ?...
07.06.2015, 15:12 | #26 (permalink) |
Воля и Разум
Капец, запитал накал переменкой 5 В, всё равно ничего не работает . Подключал по схеме из поста #22 . У меня два таких индикатора, и ни один не работает...
07.06.2015, 15:15 | #27 (permalink) |
Я же говорю, дорисуй на схеме что подключал, какие напряжения куда ? Замерь ножки 1-31, должно показать сопротивление накала, может они сожжены ?...
07.06.2015, 15:19 | #28 (permalink) |
Воля и Разум
Подключал всё строго по этим схемам. На вход дотрагивался пальцем, и подавал сигнал с источника- по нулям. Сопротивление накала у обоих индикаторов- по 10 Ом. Напряжения питания под нагрузкой индикатора проседают с +/- 15 В до +/- 13 В . Это нормально так??
07.06.2015, 15:27 | #29 (permalink) |
Ты не понял о чем я говорю, ножка 1, кроме накала является еще и катодом, а у тебя связи электроники с катодом нет, работают только сетки, аноды и накал, катода нет !...
07.06.2015, 15:29 | #30 (permalink) |
Воля и Разум
А, я понял. Так куда 1 ногу подключить? К минусу питания, или к земле? Вы имеете в виду 1 ногу микросхемы ? Получается, на плате это вывод 2 ?
