10.01.2015, 13:36 | #11 (permalink) |
10.01.2015, 13:36 | |
Я уверен, что проблема будет решаться гораздо быстрее если побольше узнать о ней Продам Усилитель Ланзар 2*100Вт Питание для усилителя Ланзар Продам стереоусилитель Ланзар Продам Ланзар |
10.01.2015, 14:00 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
подай питание на усилитель с обычного,трансформаторного БП, и проверяй,настраивай.Когда все норм заработает,тогда переходи на импульсник от АКБ.А то получается задача с двумя неизвестными)))
10.01.2015, 14:25 | #15 (permalink) |
10.01.2015, 14:45 | #16 (permalink) |
Тогда такой вариант:
Настраиваете сначала преобразователь. Вам необходимо убедиться в его нагрузочной способности. Для этого потребуется эквивалент нагрузки - мощный резистор (два, на каждый канал в отдельности), рассчитанный на номинальный ток. Добавляя в параллель дополнительную нагрузку (5-10% от номинала), следите за изменением напряжения. Если оно меняется более чем на 10%, значит неправильно работает схема стабилизации. Это может приводить к положительной обратной связи (ПОС) по питанию и, как следствие, - к самовозбуждению. |
10.01.2015, 15:51 | #17 (permalink) |
преобразователь собран по схеме ниже:первичка 9 жил по 0.9мм 5витков в плече,вторичка 3 жилы по 0.8мм 16витков в плече в холостую идет 41.5 вольт,не думаю что мощность преобразователя маленькая
10.01.2015, 15:54 | #18 (permalink) |
и ещё такой вопрос должны ли греться R3 R6 в усилители,минут 10 усилитель поработал а они довольно теплые резисторы старые 2 ватные вроде на фото можно увидеть
10.01.2015, 20:11 | #20 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
лампочка -тот же резистор, чем сильнее нагружаешь усь, тем сильнее она светит и тем больше на ней падение напряжения, от того и на усь приходится меньше и искажения прут. Выкинь лампочку и используй без неё, полистай школьный курс физики, там есть закон Ома, как для полной цепи так и для участка цепи, вот внимательно его изучи и не говори глупости.
