07.01.2015, 19:39 | #1 (permalink) |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
УНЧ на TDA1558Q
07.01.2015, 19:39 | |
Похожие темы на нашем форуме, почитайте TDA1558Q TDA1558Q ТС-180-2 и TDA1558Q |
07.01.2015, 20:18 | #4 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Лучше смени электролиты, они могут иметь большой ток утечки. Поставь хоть керамику для проверки. Провода точно экранированные? И всё-таки лучше запитать от отдельного БП.
07.01.2015, 21:09 | #5 (permalink) |
Hi-Fi псих
окей , завтра поменяю , но на 0.22 нету , какой лучше ???
07.01.2015, 21:43 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Конденсаторы тут не причем, при любых будет работать, разница только в качестве звука, которую на слух вы не услышите, только в лаборатории.
То что входной звуковой тракт должен быть выполнен экранированным проводом - однозначно. Как сказали выше, обязательное раздельное питание. 1558 очень чувствительна к питанию, а если вы посмотрите лучевым осциллографом, что творится в бортовой сети компьютера, то вы ужаснетесь, увидев что накладывается на постоянную составляющую. Еще есть вариант, на который почти никто не обращает внимания. Все привикли - слизали схему с Инета, спаяли, а потом чешут бошку, с вопросом почему? 1558 очень своеобразная и многофункциональная микросхема для организации УМ. Если загляните в даташит, то увидите, много вариантов включения как входных, выходных цепей звукового тракта, так и оперативных цепей управления (обвязка). Есть вариант включения с раздельным общим. Т.е. Ножка 3 (GND) отсоединяется от общего питания и используется только, как общий для входных цепей звука. Другими словами разделенный общий.
08.01.2015, 00:02 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
На счет конденсаторов не соглашусь.Во времена буйной молодости заменил 0,22 мкф на 1мкф(TDA1557) и появились возбуд,перегруз и НЕПОНЯТНЫЙ ЗВУК.Долгое время провозился с решением проблемы,успокоилась только когда вернул родные 0,22.
08.01.2015, 03:44 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Не лишним будет прикрутить резистор и конденсатор для *тихого* включения,вот как здесь
Усилитель для компьютера за один день |
08.01.2015, 04:49 | #10 (permalink) |
D.I.Y.
