03.01.2015, 11:46 | #1 (permalink) |
Ремонт "Мелодии 106А"
03.01.2015, 11:46 | |
Решение вашего вопроса должно упроститься после прочтения похожих топиков Ремонт Ц 435 Мелодии звонка СК4 -56 ремонт DualSim Ringtone - различные мелодии для каждой SIM карты |
03.01.2015, 17:53 | #3 (permalink) |
Места под эти элементы есть. Но глядя по состоянию платы пайке не подвергались. Еще такой ньюанс. До профилактики магнитофон неахти, но работал. Пайку делал аккуратно, а тут включил и мотор не крутится. Посмотрел скаченную в инете схему, а там расхождения. Разъемы питания обычные пятиштырьковые. Хотел начать с питания, там где по схеме указано на контакте 9 вольт напряга нет, на 1 и 4 контактах отрицательные напряжения порядка 13 и 14 В.
03.01.2015, 20:01 | #4 (permalink) |
Проверяй все соединения и провода от силового трансформатора. до выходов на платы потребителей. Обращай внимание на разъемы.одно из самых не надежных элементов в этой конструкции.
04.01.2015, 21:44 | #5 (permalink) |
Причину в отсутствии напряжения нашел - перегорел предохранитель. Поменял, сразу мотор закрутился и и радио зашумело. Но обнаружилась странная вещь, при настройке на УКВ радиостанцию появляется сильный гул, т.е. слышно хорошо радиостанцию и вместе с ней низкочастотный фон. Уходишь с радиостанции гул прекращается.
