03.01.2015, 13:26 | #11 (permalink) |
Дело ваше, можно и заморочиться с вашим вариантом, но результат будет не тот, что вы ожидаете. Лучше сразу собрать простой ламповый УМЗЧ. |
03.01.2015, 13:26 | |
На форуме уже кто то создавал подобные обсуждения Срочно нужна схема лампового предусилителя Нужна схема усилителя Нужна схема усилителя Схема усилителя с расчётами Схема усилителя Проект лампового усилителя |
03.01.2015, 13:34 | #12 (permalink) |
Спасибо.просто я побумал если на этой аккустической системе слыша разницу между музыкой в сжатом формате и нет то почему не подсунуть ему улучшенный АЧХ с целью добиться улучшенных частотных характеристик.
03.01.2015, 13:40 | #13 (permalink) | |
03.01.2015, 15:38 | #15 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну этого добра навалом! Тебе сколько?В киловат? В один? Не маловато будет? Ну если надо, так надо. Вот....
03.01.2015, 16:28 | #16 (permalink) |
Схем полно. Все зависит от уровня вашей подготовки, ну, и от желания. И нужно быть готовым к тому, что не все получится не с первого раза.
16.01.2015, 09:56 | #18 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Полностью согласен с предыдущими высказывателями! Зачем тебе 1 кВт? Ты же наверно не стадион озвучивать собираешься... На своём примере собирал двухтактный ламповик на EL34 и ЕСС88 выходной транс от ТУ-50. Хоть у него выход на 36 Ом, но на Корвете (4 Ома) я имел 8 Вт на канал. Изначально в выпрямителе стоял кенотрон в итоге моноблок с трансом 150 Вт грелся... Кенотрон сменил на силикон... Сейчас тоже озадачен усилком на "камнях" но не более 4-5 Вт. Для комнаты этого хватает. Сейчас у меня работает "Еlenderg" на JBL E-80 (8 Ом), который пришлось апгрейдить (увеличил ёмкости в фильтре и выходные, а так же обошёл электронный коммутатор и встроенный эквалайзер неэлектролитами в 1 мкФ). В результате звучание с "3" повысилось на "3+" (не хватает низов), но думаю это проблемы маленького транса. Вот и делаю усилок на трансе от ВЕГИ 120 (в нём 4 обмотки по ~9 В в оригинале получалось +25-25 В). Я же хочу разделить на 2 канала (+12-12). А в нете схемы УМЗЧ с +22-22 начинаются. Вобщем разница между mp3 (320kbit/s) и СDA форматом прослушивается. Предом на лампе она может и сгладится но не заметно. Больше смягчают звук выходные лампы (в триоде) и сам выходной транс (за счёт намагничивания постоянным током). Если ты новичёк собирай на 6н23 (ESS88) и 6п14п с трансом ТВЗ (звуковой тракт из ламповых телевизоров) и естественно без печатки. Будет на чём поэксперементировать и сравнить.
