может я и не внимательно посмотрел на запятую , завтра измерю заново , а почему 500миливольт много например для тда7294 1вольт же норм входящий сигналДля саба не принципиально какие конденсаторы стоят. 500мВ это много все равно, возможно МС повредилась. А точно 500мВ , может где то запятая потерялась между цифрами?
ну работает же нормальноmon09, вы там все таки повнимательней, с микросхемой. Внутри корпуса МС 4шт. ОУ, достаточно одному из них "навернуться" и схема не будет работать должным образом.
Потому что это постоянное напряжение, а входящий сигнал для TDA 7294 указывается переменный. И если такой постоянный сигнал увеличить через усилитель , то получаем уже целые вольты, которые нагреют и сожгут катушку динамика.может я и не внимательно посмотрел на запятую , завтра измерю заново , а почему 500миливольт много например для тда7294 1вольт же норм входящий сигнал
измерил заново . На вход и на выход ничего не было подключено . И на лм324 и 074 на 7и ноге около одного вольта а после конденсатора на выходе колеблиться и доходит до 80миливольт . Это тоже не нормально да ? Если да то мс повреждена или надо причину искать ?Потому что это постоянное напряжение, а входящий сигнал для TDA 7294 указывается переменный. И если такой постоянный сигнал увеличить через усилитель , то получаем уже целые вольты, которые нагреют и сожгут катушку динамика.
Надо проверять ставить другую МС, 500мВ это ненормальная работа, и наверняка она оказывает влияние на звуковой сигнал
тестер dt9205a , а если после кондера до 100мили вольт то нельзя его к усю подключить ? а нельзя ли тестером проверить мс на повреждение а то больше нету у меня егоТрудно сказать, я же могу только догадываться, где косяки с этим ФНЧ. Постоянки после конденсатора быть не должно в принципе, часом не мультиметр глючный(что за модель)? Может в настройках мультика что то не так выставлено ?
А если рабочий мультиметр, то придется ставить другую МС правильно и замерять еще раз на 7-й ноге ( я на видео выложил как должно быть), если не пропадет такая постоянка, то дальше рыться на плате...
при лужении использовал конифоль , при пайке фтка , после этого фото тоже прочишал с помошью спирта , еще у меня последнее время пару плат после пайки на следующий день тусклым цветом становяться и лудиться плохо это из за припоя ? есть например у меня пару плат год назад которые делал они и до сих пор красиво блестят дорожки и места пайкиИ вообще плата от флюса отмыта спиртом или каким нибудь растворителем? если флюс активный , то он проводить может ток, да и не понятно может там сопля где то то висит
а этот резистор мс не касаеться это та самая сторона которую я путал , пустые две дыркиЭтот вот резистор удобнее снизу платы припаять , а то он как червяк после дождя и под МС выползает
Туда нельзя, под 2 ТЛ072 придется переделывать платуи еще можно ли туда поставить два тл072?
сегодня еще раз прошелся иголкой между ножками и очистил спиртом поставил тл074 , на 7й ноге около 200мв а после кондера вначале 10-15мв потом медленно опускаеться до 7-8мв , нормально это напряжение ? а вот если снять микросхему и змерить постоянку кроме 4й и 11й на других должно быть воще хоть мв ?Туда нельзя, под 2 ТЛ072 придется переделывать плату
