Старый 05.01.2015, 22:49   #21 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Внимательно смотри на схему. Потом станешь говорить что не работает. Это не пико Ф, это нано Ф. ФНЧ 1 порядка
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 22:50   #22 (permalink)
mon09
а плату эту надо было да зеркалить ? я напечатал как было и потравил уже
mon09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 22:50   #23 (permalink)
mon09
Сообщение от ИгорьМ Посмотреть сообщение
да я не правильно написал , понятно тока 3.3 да ?
Старый 06.01.2015, 00:28   #24 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Сообщение от mon09 Посмотреть сообщение
Не нужно для ЛУТа зеракалить
Старый 06.01.2015, 00:29   #25 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Только 3,3нФ, за другие номиналы ручаться не стану.
Старый 08.01.2015, 00:16   #26 (permalink)
mon09
ребят закончил я сборку , включил не работает ( , на входе микросхемы питание 15в на обоих плечах есть , при включении в розетку такой короткий басовый шелчек и все и когда вынимаю из розетки через нескока секунд тоже шелчек , все элементы правильно ставил кроме кондера 3.3нф я поставил 2.2 и фильтр перед усилителем поставил
Старый 08.01.2015, 00:20   #27 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Выкладывай для начала фото своего устройства с обоих сторон , желательно в хорошем качестве.
Старый 08.01.2015, 01:16   #28 (permalink)
mon09
вот . плата не акуратная получилась
20150107_235739.jpg   20150107_235704.jpg   20150107_235629.jpg   20150107_235513.jpg
Старый 08.01.2015, 01:37   #29 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Я делал мост под 1N4007.
Проблема может быть в плохих контактах панельки. Желательно использовать другие, с круглыми гнездами.
Может TL не той стороной вставили?
Питание правильно заведено? Что значит узелок на проводе? Общий провод должен быть с краю.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 01:40   #30 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Для начала проверь постоянное напряжение еще раз , на питании и на выходе фильтра, как на фото. Питание без микросхемы, а на выходе фильтра с микросхемой
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
