15.03.2015, 21:46 | #41 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Потихоньку начал подключать блоки и причесывать бороду, ох и медленный процесс на самом деле. |
17.03.2015, 00:30 | #42 (permalink) |
VIP user
Немного по флудим. Не любимая работа в очередной раз преподнесла сюрприз.
Трансформатор ТОР: Внешний диаметр 115 мм; Внутренний диаметр 30 мм; Толщина бублика 60 мм; Диаметр провода вторички микрометр показал 1.34 мм Питание от средней точки две по 35 вольт с отводами на 27 вольт. Мой кот когда его увидел потерял сознание ))) Думаю пойдет на следующий проект все таки хочу ЛАНЗАР попробовать. |
17.03.2015, 11:21 | #44 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
По чистому железу будет 100х50х45(50), мощность 190-230 ватт.
17.03.2015, 12:20 | #45 (permalink) |
В 2 раза больше получается по железу. 300Вт снимаемая
17.03.2015, 12:58 | #46 (permalink) |
Лишкует программа, индукция 1,5 многовато, 0,8-1,1 обычно берут. Я считаю на листочке-только габаритную мощность железа, а уж что потом намотаем, 5вх40А,100ВХ2А...
Сначала расчитаем площадь окна и площадь сечения тора: Sокна = 3.14*(d/2)*(d/2), Sсеч = h*((D-d)/2) Габаритная мощность определится как: Pгаб[Вт] = Sокна[кв.см] * Sсеч[кв.см] Расчитаем габаритную мощность для тора с размерами D=100 mm, d=50 mm, h=50 mm Sокна = 19,63 кв.см, Sсеч = 13кв.см, Pгаб = 240 Вт.
17.03.2015, 13:02 | #47 (permalink) |
VIP user
Странно DTS помогал считать ТОР который стоит в усилителе пришли к выводу, что он 250 ватт, а этот в полтора раза больше
17.03.2015, 13:24 | #49 (permalink) |
17.03.2015, 13:55 | #50 (permalink) |
VIP user
Вчера игрался с микросхемой PT2258. Уж больно она шумит проверял в наушниках слышен фон. Но может потому, что на макетке собрана?
Видимо не судьба собрать бюджетный регулятор громкости прийдется переменник ставить. |
