28.02.2016, 00:46 | #11 (permalink) |
28.02.2016, 00:46 | |
Это созданные ранее темы - обязательно прочитайте Драйвер для сетевой карты Помогите установить драйвер на китайский мр3 плеер Нужен сетевой драйвер для ноутбука Помогите найти драйвер сетевой карты Драйвер в машину для подключения светодиодов |
16.03.2016, 10:12 | #13 (permalink) |
Очень порадовало, что есть практика работы с МС драйвера и даже с готовой печаткой, спасибо. Сразу заказал десяток МС на Али. Хочу использовать схему такого драйвера для СД лампы на основе корпуса КЛЛ. Сейчас пока пробую собрать схему, используя балласт от КЛЛ в качестве БП, и работаю над дешевыми вариантами радиаторов для такой СД лампы. Однако линейный стабилизатор тока не экономичен, низкий КПД лишает преимущества по сравнению с КЛЛ, и теряется смысл переделки ламп, а импульсный стабилизатор не поместится в корпус с балластом и сложность изготовления соизмерима со схемой драйвера топика. Намного проще будет собрать схему такого драйвера и поместить в корпус КЛЛ.
Большая просьба, пока я жду МС с Али и занимаюсь своими делами, сделать пример расчета, такого же как в первом посте, для трансформатора на основе сердечника от КЛЛ на 11-20 Вт, это обычно Е17, Е18, с выходом 10 В, 1 А. Это мне очень поможет, станет хорошей базой для начала работы с МС драйверов. |
19.03.2016, 19:53 | #14 (permalink) | ||
17.04.2016, 22:40 | #15 (permalink) |
Попробовал нарисовать печатку драйвера на BP3126 в корпус КЛЛ, за образец взял ПП из первого поста. Получилось на удивление компактно и оптимально, и хотя использовал по возможности СМД детали, но места достаточно, чтобы заменить их обычными, установив вертикально, по примеру тех же китайских балластов.
Трансформатор на сердечнике от балластов, но у него только четыре вывода, а нужно шесть, и эту проблему решил нестандартно, провода дополнительной обмотки будут выведены наружу и непосредственно запаяны в плату (в отверствия обозначенные символом катушки). В отверстия R_CS впаивается токозадающий резистор (0.56 Ом в исходной плате), он замыкает первичную силовую цепь, ток через мосфет, на минус, имеет свои требования к точности и величине тока, возможно будет проще сделать его проволочным, не знаю, хотя СМД и выводной варианты тоже возможны. Сразу должен сказать, что это - пока эскиз платы, при повторении будет необходимо вымерить и проверить место под каждую деталь, при необходимости исправить разводку, что думаю сделать не просто, а очень просто. Я сам изготовить плату пока не смогу, такие обстоятельства, нет лазерника под рукой. Трансформатор, думаю, можно немного увеличить, резервы для этого есть. Электролит в первичке будет распаян на длинных выводах, как это принято в балластах КЛЛ. Второй электролит, он должен быть поменьше габаритами, если войдет в цоколь - хорошо, если нет - придется лепить снаружи. Номиналы деталей смотреть на плате топикстартера, она тут же, в этом же файле. PCB BP3126 (+KLL).rar BP3126_EN.pdf BP3126.China.rar |
19.10.2016, 15:30 | #16 (permalink) |
Интересно, как Вы расчитываете RCS на 300мА 0,56 Ом? По идее на такой ток должно быть сопротивление в районе 1,3...1,6 Ом. В китайских драйверах на 3-4 3W Led для 600мА стоят в паралель 2,0 и 1,8 Ом это в районе 0,9 Ом. Опишите пожалуйста как вы расчитываете RCS и R FB. Если можно, расчёт для EE25 на 8...10шт. по 3вт.
