17.10.2014, 12:41 | #1 (permalink) |
Светодиодный свет в аквариум
Китай Прямой ток до 1050 мА Температура свечения 10000 - 12000K Световой поток >900 Лм (900 мА) Мощность 10.0 (Вт) Падение напряжения 9,6-10,7 Вольт Мощность до 10 Вт угол половинной освещённости 160 градусов. нужен совет грамотных людей так как я могу только паять.таких 20 шт. как их соединить и какие драйвера использовать? |
17.10.2014, 12:41 | |
Пока участники форума думают над вашей проблемой, обратите внимание на это Как организовать аквариум? Аквариум |
17.10.2014, 13:00 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Когда я делал светодиодное освещение для морского аквариума, то применял трёхваттные светодиоды расположенные на светодиодах. Для таких диодов проще подобрать драйверы и источник питания.
17.10.2014, 13:06 | #4 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
самый простой вариант, мне кажется, был бы еще столько же светодиодиков докупить и все последовательно включить через выпрямитель с конденсатором прямо в сеть..
17.10.2014, 14:25 | #5 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Напишите дли какого объёма аквариума вы хотите вставить 20штук светиков по 10Вт каждый? Это й вас тонник аквас или как?
Считайте световую нагрузку на свой аквас - берите за основу 30лм на литр - получаем на 100 литров нужно 3000 лм. Тогда вы обойдетесь всего 3-4 диода на весь аквас. Регулировка интенсивности свечения производится специальными драйверами с ШИМ управлением на контроллере. Все остальные варианты от лукавого. И правильно Валерий сказал - нужно брать меньшую единичную мощность каждого светодиода - тогда получаем удобство в управлении и для акваса лучше т.к. нет зоны интенсивной засветки и зоны тени. Вот пример вопроса от человека на одном из аквафорумов. |
17.10.2014, 15:20 | #6 (permalink) |
аква-450л высота 70см. у меня знакомый занимается именно растениями и он сказал надо выходить из расчета 30-40 люм-литр смотря какая трава.а можно сделать самодельный драйвер к ним?
26.10.2014, 00:29 | #9 (permalink) |
Неправильный совет!
Вы своё гнете? Неправильно это - ставить такие мощные, трава погорит - даже несмотря на большую высоту акваса. Вверху трава сгорит, а на дне почвопокровка всё-равно расти небудет. |
26.10.2014, 01:55 | #10 (permalink) |
