17.10.2014, 07:01 | #11 (permalink) |
17.10.2014, 07:01 | |
Чтобы не заходить в тупик вы можете пролистать аналогичные темы Хочу собрать СГУ Хочу собрать АС на 5ГДШ4 |
17.10.2014, 10:59 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А не посчитать ли нам, уважаемые кроты?
Максимальный ток через Ваш светодиод 20mA. При этом на нём падает до 3,7V. Значит, потребляемая им мощность составляет 3,7 · 0,02 = 0,074W. Сотня же светодиодов "съест" уже 100 · 0,074 = 7,4W. При этом 3 (а то и 4: кто знает - какой КПД у этих китайских светиков) ватт уйдёт в тепло. Паяя плотно друг к другу, их можно уместить на круглой плате диаметром около 6 см. И вот она - проблема: обеспечить с такой площади достаточную теплоотдачу так, чтобы температура кристаллов (именно кристаллов, особенно в середине платы) не превышала 80°C - задача, требующая решения
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 17.10.2014 в 11:07 |
17.10.2014, 14:02 | #13 (permalink) |
если расчитать резистор то этот резистор не греется . к примеру у меня на один диод 470 ом . он не греется . а вот если поставить к примеру 100ом тогда резистор нагревается
17.10.2014, 14:03 | #14 (permalink) | |
17.10.2014, 14:04 | #15 (permalink) |
еще скажите как лучше спаять последовательно нескока штук и параллелить или все паралельно ?
17.10.2014, 14:44 | #16 (permalink) |
Можно запаивать светодиоды как можно дальше от платы, на всю длину ног. Тогда выводы светодиодов сами будут радиаторами.
А чем питать-то собираетесь? Заранее скажу: на каждую цепочку светодиодов, соединяемую параллельно с другими такими же, потребуется свой токоограничивающий элемент (резистор или стабилизатор), на котором будет выделяться бесполезное тепло. То есть, с одной стороны, параллельных цепочек должно быть как можно меньше. С другой стороны увеличение последовательно соединённых светиков требует повышения напряжения источника питания, кроме того - выгорание одного погасит всю цепочку. Так что тут надо искать золотую середину...
