09.10.2014, 21:41 | #11 (permalink) |
Подключайте диоды как в даташите, но не по одному, а нужное кол-во в послед. |
09.10.2014, 21:41 | |
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения Кирычу подарок Подарок на 8 марта Ищу в подарок ридер |
09.10.2014, 22:22 | #13 (permalink) |
Ага.
А еще "забыли" поменять на плате "+" с "-" и перевернуть все светодиоды кроме того что находится справа от разъема. |
09.10.2014, 22:47 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Не надо уж так плохо обо мне думать...Было бы хуже, если бы я знать ничего не хотел...
09.02.2015, 16:06 | #16 (permalink) |
Забыл отчитатся. Спаял, запихнул в коробку. Все работает ,спасибо!
Надумал сделать из этого маленькую колонку. Спаял усилитель на ТДА2822. Так вот вопрос: могу ли я подключить, допустим, левый канал на усилитель, а правый -- на индикатор? И как их согласовать? |
10.02.2015, 14:33 | #17 (permalink) |
Ну что, никто не может ответить на мой вопрос?
Возможно ли такое подключение? Или надо как-то по-другому? Когда подключать их с одного источника питания, то на усилителе большой фон. Как лучше сделать? Помогите, пожалуйста) |
11.02.2015, 08:23 | #18 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
можно конечно, но зачем? если динамик один - надо было мостовую схему собирать. сигнал на индикатор через делитель с любого канала брать. если отдельный канал делать под индикацию, то его надо нагружать на эквивалент нагрузки. в простейшем случае - резистор того же номинала что и динамик и соответствующей мощности.
11.02.2015, 10:41 | #20 (permalink) |
Маленькая деталь: усилитель питается от 5в через преобразователь 24в на 5 , а индикатор от 24в
