09.10.2014, 10:18 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Подарок жене
Привет всем! Нуждаюсь в помощи! Хочу сделать жене подарок. Имеет ли право на жизнь такая схема? |
09.10.2014, 10:18 | |
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения Кирычу подарок Подарок на 8 марта Ищу в подарок ридер |
09.10.2014, 12:32 | #3 (permalink) |
Еще уточню вопрос...Потянет ли кт361 линейку светодиодов или лучше его заменить на 814 ??
Кстати, должно получится что-то вроде этого (под музыку должно мигать "Плюс" будет состоять из RGB светодиодов, так как он постоянно будет гореть |
09.10.2014, 14:11 | #4 (permalink) |
Нет, не имеет.
Для светодиода критичен рабочий ток, а вот падение напряжения на нем не нормируется. По этой причине соединение светодиодов допускается только впослед. Что касается управляющего транзистора, то его легко подобрать по току коллектора. Ток через светодиод д.б. в пределах 10-30 мА. Такой ток потянет и КТ315. А что должна делать Ваша схема? Если это "бегучка", то стандартное подключение ИМС к светодиодам тут. |
09.10.2014, 15:02 | #5 (permalink) |
Схему взял такую вот отсюда Индикатор уровня на LM3914 - Измерения - Приднестровский портал радиолюбителей.
как тогда подключить диоды и как это реализовать в печатке, чтобы надпись сохранилась? |
09.10.2014, 15:17 | #6 (permalink) |
Я же уже написал - последовательно.
На выходе ИМС уже есть генератор тока, поэтому токоограничивающий резистор не нужен. Напряжение питания светодиодов рассчитывается как произведение падения напряжения на одном светодиоде (1,7-3 В) на максимальное кол-во светодиодов в одной из веток плюс в запас 3-5 В. Но не более 25 В. Корректировку ПП сделайте пожалуйста сами. P.s. питания ИМС и светодиодов м.б. разными. Последний раз редактировалось Николай_С; 09.10.2014 в 15:25 |
09.10.2014, 15:31 | #7 (permalink) |
Согласен с Вами.
Но, по схемах с одного вихода микросхемы расчитано на один светодиод. У меня же будет от 7 до 12 на один виход. Как на виходе микросхемы получить 20в??? |
09.10.2014, 15:34 | #8 (permalink) |
По даташиту её питание м.б. до 25 В. Что Вас смущает?
Светодиоды в канал, где их 12 шт. ставьте с падением напряжения не более 2 В на каждом. |
09.10.2014, 16:05 | #9 (permalink) |
ТОесть, достаточно будет увеличить питание микросхемы до 20в и можно транзисторы не ставить или ввсе таки они нужни будут?
Посмотрите, пожалуйста, на соединение диодов. |
09.10.2014, 18:44 | #10 (permalink) |
Вроде исправил. Не посмотрите?
Последний раз редактировалось Kapitoshka; 09.10.2014 в 18:51 |
