Фиолетовая подсветка дисплея
Dmitry_2007
8 Сен 2014
Всем доброго дня.
Проблема такова:
У моноблоков imac 27 2011 идет заводской брак на разъем питания для led подсветки. Со временем подсветка дисплея горит тускло. imac-mercaet-i-net-podsvetki-na-levoy-stotone.webp
Лечится достаточно легко. После разбора матрицы вытаскиваем разъем (хотя он должен быть припаянный к led ленте) и просто паяем новые провода к к площадке на ленте.загруженное.webp machack27.webp. После сбора, оказалось что левый (крайний светодиод) светит вместо привычного белого, фиолетовым цветом. В чем может быть проблема?image.webp
  • Like
Реакции: DiM
мне кажется это не светодиод виноват, такое ощущение, что при сборке слегка деформировалась матрица. т.е. в этом углу она чем-то прижата сильнее чем положено. попробуйте ослабить винты, если они там есть, ну и посмотреть чем может быть прижато\придавлено это место.
Нет, дело не в матрице.. при сборке отлетела верхняя часть светодиода.. что это фильтр? не силен в в них. Теперь в поисках подобного светодиода.. так как информации ни где нет, может кто подскажет где хоть рыть? или располагает информацией? Видимо придется покупать несколько и методом тыка...
линза, светодиод вероятнее всего сдох. можно поискать в продаже целиком подсветку, за бешеные деньги, с битой матрицей, к примеру. можно похолхозить экспериментально замену дохлому диодику. проблемой станет, мне кажется подбор по току, яркости. ну и как вариант прикинуть угол родных светодиодов, и поменять их все, если диодик подложкой не припаян\приварен к плате, то это не сложно.
