27.08.2014, 17:28 | #1 (permalink) |
соберу не собираемое :)
Драйвер для светодиода 10w 10v
Ближе к делу. Купил я светодиод ТЫК нужен к нему ШИМ с драйвером Купил микросхему L7810(стабилизатор напряжения 10V 1,5A (datashet не нашёл именно к ней есть такойТЫК) Собственно нужна схемка, буду благодарен. Без драйвера потребляет 300 mA (заявлено потребление в 1050 mA) |
27.08.2014, 17:28 | |
Может быть проблема давно решена, посмотрите в похожих обсуждениях Оптика для светодиода Драйвер для светодиода Резистор для светодиода Два светодиода к LPT |
27.08.2014, 17:36 | #2 (permalink) | |
L7810 - Voltage regulator, а надо current регулировать. Можно собрать параметрический токовый стабилизатор на LM317. |
27.08.2014, 17:39 | #3 (permalink) | |
P.S. а схемку можно? или её с datashet взять ? |
27.08.2014, 17:49 | #4 (permalink) |
Схемку рисовать лень.
На словах - обычное включение LM317. Только в качестве нагрузки - резистор номиналом 1,8 В / 1,05 А мощностью 2 Вт, а светодиод включается в послед по питанию всей схемы. Напряжение питания складывается из падения на светодиоде, на стабилизаторе (1-1,5 В) и на резисторе. Лучше с запасом. |
27.08.2014, 18:12 | #5 (permalink) | |
Может кто нарисует до завтра |
27.08.2014, 18:30 | #6 (permalink) |
это как я понял
я уверен что это не будет работать к тому же нужен переменный резистор. http://6.firepic.org/6/images/2014-0...is4vwzvpsj.jpg |
27.08.2014, 19:00 | #8 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Посмотри моё сообщение 12 в теме - там тоже обсуждалась стабилизация тока на светодиодах. Может что-то подойдет.
27.08.2014, 20:04 | #10 (permalink) |
10w шим, led |
