11.01.2015, 15:36 | #11 (permalink) |
11.01.2015, 15:36 | |
Лучше сразу потратить одну минуту на прочтение аналогичных тем Светодиод HDD Подключение колонки MD-8 к питанию фонаря на CREE T6 |
10.10.2015, 16:06 | #12 (permalink) |
Нужно выяснить, какой там светодиод стоит и поискать для него драйвер с нужными режимами. Скорее всего, найдете 3 режима: яркий, средний, тусклый.
Основной параметр светодиода - предельный ток, подаваемый на него при имеющимся радиаторе (если слабый радиатор, то подача бОльшего тока будет сильнее разогревать светодиод и он быстрее выйдет из строя). Для Cree XM-L и XM-L2 - это 3000 мА, для Cree XR-E - 1000 мА. Если хотите, чтобы Ваш диод горел ярче убедитесь, что под звездой, к котоорой он припаян, имеется хороший теплоотвод и ищите драйвер до 3000 мА. Цена драйвера на алиэкспрессе для XM-L2 начинается примерно от $1.2 от $0.95 и в 2 раза тусклее! Последний раз редактировалось Alive_UA; 10.10.2015 в 16:13 |
