Светодиод Cree XM-L T6
Alive_UA
1 Июн 2008
Cree XM-L - сверхъяркий светодиод, используемый в фонариках типо как для велосипеда, стоит ~$7
3.1V,
до 1040 lm @ 10 W,
угол 125 градусов.
Кто-нть сталкивался? Можно ли купить дешевый фонарик, отдельно такой светодиод и просто поменять? Пишут, что для него нужен радиатор, какой площади не понятно и как отводить тепло от радиатора из фонарика - тоже.
Есть ли более дешевые и доступные аналоги?
    8.9 KB · Просмотры: 341
Думаю, что можно использовать любой мощный светодиод с соответствующим драйвером.
А корпус фары использовать как теплоотвод.
Фирма в моей деревне. Посмотри ассортимент и поищи аналогичное у себя.
Радиатором я заклинивал в люминевый корпус простеньких китайских фонариков подходящую по диаметру монету, сошлифовав её с одной стороны и припаяв светодиод.
А какой нужен драйвер таким светодиодам, если источник питания - 3 AA ni-mh аккумулятора или батарейки? В моем китайском фонарике bl-903, кажется, источник питания подключен к диоду даже без резистора, может, вся магия в этой плате с шестью прорезями?
Фотки есть?
    5.9 KB · Просмотры: 121
Нагуглил информацию о том, что действительно нет никакой магии и светодиод запитан напрямую от батареек, а если подключить вместо них аккумуляторы, светодиод выйдет из строя из-за высокого тока. Также автор статьи упомянул, что у него 7 диодов и для ограничения тока он поставил один резистор 5 Ом.
Формулу расчета он не провел, а исходя из того, что ток распределяется между параллельно подключенными диодами, мне нужен другой резистор (какой ?)
Вот тут есть расчёт резистора для параллельно включённых светодиодов.
LED Resistor Calculator
Вообще включать диоды параллельно - последнее дело: из-за разброса параметров ток через каждый будет непредсказуем. Особенно это касается мощных светодиодов, которые могут довольно сильно нагреваться. А с ростом температуры их сопротивление падает, что приводит к ещё большему току через них и ещё большему нагреву.
Для одного же светодиода лучше всего пользоваться специально для этого предназначенными импульсными драйверами. Можно, конечно, и резистором обойтись (или даже стабилизатором тока на lm317), только придётся брать источник тока с хорошим запасом по напряжению: для нормальной работы стабилизатора на LM'ке в Вашем случае понадобится минимум 7,1 вольт. Для резистора это не так важно, но при низких питающих напряжениях сопротивление резистора надо делать слишком маленьким, а это плохо сказывается на стабильности тока при изменении напряжения или сопротивления кристалла самого светодиода. И в обоих случаях весь излишек напряжения выделится на этих ограничивающих элементах в виде бесполезного тепла.
Вопрос в другом: зачем Вам такой мощный прожектор? И чем Вы его собираетесь "кормить"? Таскать с собой чемодан аккумуляторов? И для охлаждения 10-ти ваттника, чтобы не подвергать его перегреву, нужен довольно крупный радиатор...
я не знаю значений Voltage Drop Across LED и Desired LED Current
Фирменный даташит, на второй страничке падения напряжений при различных токах.
А снимков нет и готовых фонариков под руками тоже. Если соберусь на днях ещё сделать, постараюсь не забыть сфоткать.
Где-то 5 ом и выходит. Кстати, есть диоды Cree XT-E в 2 раза дешевле.
Доброе время суток.Приобрел вот такое чудо.Всё бы хорошо,но один большой минус (для меня)-несколько положений свечения (ближний,дальний,сос).Мне эти фичи ни к чему .Можно ли переделать данный девайс чтоб работал как простой фонарик т.е просто вкл и выкл как в советских фонариках (постоянно один свет)
    19.2 KB · Просмотры: 73
Нужно выяснить, какой там светодиод стоит и поискать для него драйвер с нужными режимами. Скорее всего, найдете 3 режима: яркий, средний, тусклый.
Основной параметр светодиода - предельный ток, подаваемый на него при имеющимся радиаторе (если слабый радиатор, то подача бОльшего тока будет сильнее разогревать светодиод и он быстрее выйдет из строя).
Для Cree XM-L и XM-L2 - это 3000 мА, для Cree XR-E - 1000 мА.
Если хотите, чтобы Ваш диод горел ярче убедитесь, что под звездой, к котоорой он припаян, имеется хороший теплоотвод и ищите драйвер до 3000 мА.
Цена драйвера на алиэкспрессе для XM-L2 начинается примерно от $1.2
от $0.95 и в 2 раза тусклее!
