Старый 20.07.2014, 16:34   #1 (permalink)
colorit
По умолчанию Как запитать 7-8 метров ленты от 12 вольт?
Друзья, всем привет. Я фотограф, хочу сделать одну приблуду для фотосъемки. Нужно будет запитать порядка 7-8-ми метров светодиодной ленты с диодами 3528 плотностью 120 шт/м. Хотелось бы иметь мобильность, т.е. запитать хочется от аккума на 12 В, который не будет в тягу повесить на пояс и таскать пару часов на себе. Со светодиодами дела никогда не имел, хочу совета знающих людей какой аккумулятор можно использовать. Сами понимаете, что светоотдача на первом месте, режим работы: включил-сфотографировал-выключил. Т.к. руки растут вроде не из Оппы, с пайкой проблем нет. Кроме ТТХ аккумулятора, буду рад совету по схеме подключения всей этой гирлянды, чтобы не было падения светоотдачи.
colorit вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса
Возможно ли переделать светодиодную ленту с 12 вольт на 5 вольт?
Десять метров ленты последовательно
Как запитать MP3 плеер от 12 вольт?
Как 12-ти вольтовый светодиод запитать от 220 вольт?
Помогите запитать игрушку от сети 220 вольт
Как сделать двухполярное питание ±45 Вольт из 12 Вольт?
Старый 20.07.2014, 16:53   #2 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
А почему именно 7-8 метров ленты и при этом аккумулятор на поясе?
Вы лентой собираетесь делать общее освещение при съёмке? Предполагаемая длительность работы освещения от аккумуляторов?
Лента продается в рулонах по 5 метров - поэтому вам нужно будет иметь 2 куска - один допустим 5 метров , а второй 2-3 метра. Подключать можно напрямую к аккумулятору. Аккумуляторы могут быть разные, более бюджетно - это взять аккум от безперебойников - они там есть совсем небольшие - размером пачка сигарет, но правда и емкость небольшая.
Однако есть подводные камни:
- на свежезаряженном аккумуляторе немного больше 12 вольт
- лента на светодиодах 3528 120шт\метр требует охлаждения при длительной работе т.е. её необходимо вешать на радиатор в виде алюминиевого профиля (если лента 60шт\метр - тогда она может работать без дополнительного охлаждения сколько угодно долго)
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 17:19   #3 (permalink)
colorit
Это будет световое кольцо, поэтому такая длинна и выходит. Минимум, который могу себе позволить - 5 м. Режим работы я описал выше: включил-снял-выключил, так что вопрос перегрева, я думаю, в таком режиме не актуален. В описании нашел только мощность 10 Вт/м. Аккум на поясе, потому что хочется передвигаться не только в помещении, там я могу и от 220 все это запитать.
Старый 21.07.2014, 00:29   #4 (permalink)
yarishNEW
Smile
120шт\метр 3528 имеют 12 с хвостиком ватт\метр т.е. имеем ток 1Ампер на 1 метр.
7 метров ленты можно разделить на 2 сегмента - ну типа 4 метра на левую полусферу и 3 метра на правую полусферу.
Аккумулятор Сhampion NP 7-12 12v 7ah вроде как выдержит работу в течении 1 часа 7 метров ленты. Веса в нем 2,4кг написано. На картинке есть модели более современные которые идут по замене этого аккумулятора в ИБП.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
