22.06.2014, 01:19 | #1 (permalink) |
Три светодиода к 12 вольтам
22.06.2014, 01:19 | |
Пожалуйста, пробежитесь глазами по схожим темам Подключение светодиода к 24 вольтам Оптика для светодиода Драйвер для светодиода |
22.06.2014, 01:55 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
22.06.2014, 14:13 | #5 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
У ленты уже есть балластное сопротивление. Проблема в том, что рассчитано оно на напряжение питания 12 вольт. В машине же напряжение легко может подниматься до 14 вольт. Вы начали вопрос с одноцветной ленты на 3 светодиода, продолжили тремя цветами, а закочили 21 светодиодом. Ладно. Если принять ток через кристалл каждого светодиода 20 mA (что типично для большинства лент), то при условии, что напряжение питания 14 вольт, для 3 светодиодов понадобится "довесок" 100 Ом любой мощности, а для 21 светодиода - 15 Ом не менее 0,5 ватт. В случае RGB лент сопротивления надо ставить на каждый канал своё. Не лишним будет потом проконтролировать ток через ленту или, хотя бы, падение напряжения на ней.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 22.06.2014 в 14:19 |
22.06.2014, 14:26 | #6 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Если у вас обычная светодиодная лента из рулона - тогда нужно просто определиться на какое она напряжение - есть на 12 Вольт (наиболее распространена) и на 24 Вольта.
Рассмотрим именно ленту на 12 вольт: - допустим имеем рулон (5 метров)такой ленты - подключаем два проводочка к "+-" (на фото видно) и подаем 12 вольт - ВСЁ, лента светится и ничего с ней не происходит плохого. Вся лента разделены на отдельные сегменты - в каждом сегменте имеется 3 светодиода и гасящее сопротивление (на фото видно) - каждый сегмент можно пожключить напрямую к питанию - все работает и прекрасно светит. Теперь самое интересное, о чем многие забывают. Лента бывает с разными светодиодами - самая простоя это светодиоды серии 3528 - если на ней написано 60 светиков на метр, то такая лента может клеится на что угодно - начиная от ДВП и т.д. Если светиков написано 120 на метр - тогда нужно клеить только на подложку с теплоотводом. Более мощная - это лента на светиках серии 5050 (хотя эта серия уже устарела - есть с лучшими светодиодами) - у неё и мощность и светоотдача по сравнению с 3528 больше раза в 3. Поэтому такую ленту необходимо сразу клеить на теплотводящую поверхность - в противном случае перегрев кристалла светодиода и деградация свечения до полного отвала. Силиконовая заливка как на серии лент с 3528 так и 5050 на тепловой режим принципиально не влияет - конечно если приклейка ленты выполнена с учетом всего вышесказанного. Вообщем - подавайте напрямую 12 вольт питания (конечно если это на автомобиль - там напряжение немного большее-до 14 вольт), ну а насчет приклейки и охлаждения сами думайте. Никаких других влияющих на работу ленты факторов нет. |
22.06.2014, 16:39 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Более полугода использую ленту 5050 для подсветки приборов мопеда. Теплоотводы не применяю. Включается на 3-4 часа ежесуточно, ничего не сгорает)
22.06.2014, 22:38 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ну так там каждые три светодиода подключаются через резистор.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
22.06.2014, 23:58 | #10 (permalink) |
Мопед это одно, а вот я занимаюсь освещением аквариумов - там это работает по 8-11 часов и деградация (снижение) светового потока весьма интенсивна если не применять меры по охлаждению - растения это чуствуют моментально. На глаз деградацию сразу и не увидишь т.к. блесткость светодиода сбивает с толка наши глаза, а вот растения моментально реагируют.
Даже в этом случае дополнительно балластное сопротивление ненужно - на фото ведь видно токоограничивающее балластное сопротивление которое запаяно уже на заводе. Конечно если вам для авто - то это сопротивление будет несколько маловато - однако это несильно принципиально. |
