Старый 09.06.2014, 03:26   #1 (permalink)
dimanyun
По умолчанию Светильник из светодиодной матрицы 100 Вт - 4 штуки
Всем привет,нужна помощь в выборе БП для светильника!
характеристики светодиодной матрицы 100Вт, 30-36v,2,7-3mA ток
ОЧЕНЬ СРОЧНО нужно собрать из 4-х шт.таких матриц и желательно с одним БП! Собственно вопросы-
1.Какой БП или драйвер и тп? (можно ли обойтись одним БП или лучше двумя или же на каждый,то накладно по деньгам)
2.Как рассчитать площадь радиатора охлаждения?
3.Сколько будет мотать квт\час весь светильник?
4.Может есть более простой и бюджетный способ сборки Светильника???
За помощь в сборке готов отблагодарить материально! Заранее СПАСИБО!
dimanyun вне форума   Ответить с цитированием
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы
Цветомузыка на светодиодной ленте
Cтробоскоп для светодиодной ленты
Старый 09.06.2014, 03:41   #2 (permalink)
negrall
привет ты мне скажи какие именно у тебя матрицы, а я скажу какой драйвер тебе нужен , и по маркеровке и по выходу ;-) ещё в зависимости от типа матрицы различное охлаждение , в общем нужно больше инфы ;-)
negrall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 03:51   #3 (permalink)
negrall
Светодиоды работают не как
лампочка. У лампочки (накала)
прямая зависимость сопротивления
от нити накала, у светодиода -
обратная. Лампа включается, ток
большой, она начинает греться. Греется - растёт сопротивление - ток
падает. В итоге температура сама
устаканивается. У светодиода при
постоянном напряжении при
перегреве начнёт расти ток вызывая
ещё более сильный перегрев. Светодиод идёт в разнос, в итоге
сгорает либо сильно сокращает
свой ресурс и снижает светоотдачу
(деградация кристалла). Потому
светодиоду нужно стабилизировать
ток, а не напряжение! Светодиоды малой мощности
греются мало, т.е. практически не
греются, и им достаточно
токоограничивающего резистора. А
вот с мощными светодиодами такой
фокус может не пройти. Температура чуть перевесит, и усё...
Для светодиодов продаются так
называемые LED-драйвера. По сути
это токовые стабилизаторы. На них
указан ток и количество
светодиодов которое максимально можно посадить на этот драйвер.
Бывают питающиеся от ~220В,
бывают от пониженной постоянки
(12, 24, 48). У ферона есть драйвера
на три диода от 220В. Размером с
пол спичечной коробки, если корпус снять, то ещё меньше. Ток
правда не помню. Кажется в районе
500мА. Это просто что на память
пришло. Выбор большой.
Старый 09.06.2014, 03:58   #4 (permalink)
dimanyun
Ссылка на СД в личку пойдет?
Старый 09.06.2014, 04:13   #5 (permalink)
dimanyun
100W Cool white
DC forward voltage: 30-34Vdc
DC forward Current: 1700MA
Viewing Angle: 140
Color range: 6000-6500k
Lumens: 9000lm
LifeSpan Time: >50.000hours
Старый 09.06.2014, 10:31   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от dimanyun Посмотреть сообщение
100W
Cool white DC forward voltage: 30-34Vdc DC
При токе 1,7A и падении напряжения 34V никак 100W не получается
Для 100-ваттников характерны токи порядка 3A.
Старый 09.06.2014, 17:26   #7 (permalink)
dimanyun
Ток от 1700мА-3200мА
Старый 09.06.2014, 20:03   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Вам надо четыре 100 ваттных драйвера на 3A.
Можно, конечно, поискать 200 или 400 ваттные 3-ёх амперники (мне не попадались, да и не искал). Но учтите, что в этом случае матрицы включаются последовательно. Соответственно, выход из строя одной повлечёт выключение всей цепи.
Старый 09.06.2014, 23:16   #9 (permalink)
dimanyun
А где их искать?
Старый 09.06.2014, 23:20   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Да где Вам удобнее. В магазинах, в интернет-магазинах и аукционах...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
