Прожектор из светодиодов, нужен совет
electronic
4 Май 2014
хочу сделать прожектор из светодиодов для освещения рабочего места . как будет лучше если один мощный светодиод в рефлекторе или панель из многих ярких светодиодов ?
и еще такой вопрос для светодиода ток или вольтаж надо ограничить? не понятно вот пишут что надо ток ограничить а при подключении к примеру к 220в говорят надо последовательно несколько светодиодов подключить тогда как же ток ограничивается?
Конечно ток, иначе покушает сколько дашь=) Вольт думаю можно дать хоть сколько, в пределах разумного конечно. 30 вольт на 3 вольтовый светодиод думаю можно дать) только и токоограничительный резистор будет больше по мощности...
панель из многих ярких светодиодов. В световой эффективности ничего не потеряете.
