Старый 29.03.2014, 20:52   #1 (permalink)
moneydima
Ломастер
Аватар для moneydima
По умолчанию Питание двух одноваттных светодиодов
Здравствуйте! Имеется 2 светодиода с такими характеристиками:
Тёплый белый 3000K
Напряжение - 3,2 - 3,5 (V)
Ток 350 mA
80 lm
Задача состоит в том чтобы запитать их от аккумулятора 12 вольт. Пробовал собирать такую схему:
Напряжение понижается с помощью LM7805 до 5 вольт, затем ток стабилизируется до 700 мА с помощью LM317T и к этому всем подключаются 2 параллельно соединенных светодиода (напряжение потом просаживается до 3.1в) все работает, но почему-то ток потребляемый схемой постепенно повышается... Подскажите в чем моя ошибка и может быть собрать что-нибудь другое?
moneydima вне форума   Ответить с цитированием
Так же на форуме есть темы которые совпадают с вашей по тематике
Питание светодиодов
Питание двух TDA1558Q
Питание для светодиодов
Старый 29.03.2014, 21:16   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 43
Сообщение от moneydima Посмотреть сообщение
Легко
Перво-наперво, очень не правильно было включать диоды параллельно: сколь точно Вы не задавали бы ток, через каждый диод (в зависимости от тех или иных их индивидуальных особенностей) он может оказаться заметно разным - на одном меньше номинала, а на другом, соответственно, больше. Исходные 12 вольт легко позволяют сделать последовательное включение, что автоматически решает эту проблему.
Во-вторых, для работы LM317 между её входом и выходом должна быть разница напряжений минимум 2,5 вольт, плюс падение на задающем ток резисторе (1,25 вольт) - итого 3,75 вольт. У Вас же стабилизатору тока достаётся всего 5 - 3,2 = 1,8 вольт. То есть он просто не работает.
Итого:
1) соедините светодиоды последовательно.
2) уберите стабилизатор напряжения, оставьте только стабилизатор тока (пересчитав его, естественно, на 350 mA). Не забудте, что на резисторе будет рассеиваться почти пол-ватта. Да и микросхеме понадобится радиатор - при полностью заряженном АКБ ей придётся рассеивать более 2 W (кстати: при параллельном включении светодиодов стабилизатору приходится гораздо хуже )
Последний раз редактировалось Ultras; 29.03.2014 в 21:24
Старый 29.03.2014, 21:26   #3 (permalink)
moneydima
Ломастер
Ultras Премного благодарен
Хотелось бы по точнее узнать на счет последовательного включения. Я сперва хотел так включить, но потом меня насторожило то, что для питания тогда понадобится 7 вольт. Вот я и не пойму, у нас есть 12,8 вольт, после стабилизатора тока, я так понял,у нас есть около 8-9 вольт (3,75 вольт это же падение напряжения на стабилизаторе и резисторе?) а для последовательно включенных светиков нам нужно 3,5+3,5=7 вольт. Так вот 8-9 вольт для них это не много? Или на них напряжение тоже упадет?
Старый 29.03.2014, 21:30   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Для того стабилизатор тока и есть : он варьирует напряжение на выходе так, чтобы ток был постоянным.
Старый 29.03.2014, 21:33   #5 (permalink)
moneydima
Ломастер
Спасибо большое еще раз!
Старый 29.03.2014, 21:35   #6 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 500 раз(а) в 160 сообщениях
А Вы уверены, что Вам так уж нужна вся эта стабилизация? Просто соединить последовательно 2 диода и резистор где-то на 16Ω, 2W да и подать 12V - не пойдет?
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 29.03.2014, 21:43   #7 (permalink)
moneydima
Ломастер
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Может быть и подойдет, но я читал в интернете, что для мощных светодиодов лучше драйвер сделать. Потому и я и спросил
Старый 29.03.2014, 21:44   #8 (permalink)
moneydima
Ломастер
+ ко всему, я теперь понял, в чем же все-таки была моя ошибка, а это ценный опыт)
Старый 05.05.2014, 23:16   #9 (permalink)
EvG01
для мощных диодов нужен по любому драйвер, поскольку с разогревом у них падает сопративление и ток растет...
EvG01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 14:09   #10 (permalink)
xtreamsms
Тёплыему-то ток потребляемый схемой постепенно повышается... Подскажите в чем моя ошибка и может быть собрать что-нибудь другое?
так и не увидел вашей проблемы
xtreamsms вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
