24.03.2014, 14:17 | #1 (permalink) |
Светодиодный фонарик в банке
Идея примерно такая - 1)1 баночка из под какого нибудь детского питания 2)внутри примерно от 3 до 9 светодиодов 3) от 1 до 3 резисторов 4)1 кнопка 5) мама для элемента питания и батарейка В итоге должен получится интересный источник света))) Теперь главный вопрос, какой лучше использовать элемент питания. Обычная крона это 9 вольт на ~600 мАч, т.е. 9 светодиодов по идее должны около 8-10 часов должны гореть. http://cxem.net/calc_tmp/ledcalc/591...86b6d2d534.png Может, кто посоветует, что нибудь другое, 2 аккумулятора вольта по 2?... Заранее спасибо) з.ы. когда решу, что и из чего делать, выложу готовую баночку, думаю потом кому нибудь будет интересна идея) |
24.03.2014, 14:17 | |
Вы можете найти ответ в похожих обсуждениях Фонарик из наушников Фонарик |
24.03.2014, 16:13 | #2 (permalink) |
Нашел вот такой вариант(солевая батарейка)
http://melochi.by/image/Camelion_3R12.jpg Солевой элемент питания тип 3R12. - Напряжение: 4,5В. - Ёмкость: 1200mAh. т.е. можно подключить две такие батарейки последовательно и получим уже ~9 Вольт при большей емкости. Конечно можно было бы и 2 кроны подключить уже параллельно тем самым "разогнав" их общую емкость, но по форм фактору мне кажется, в баночку 2 кроны уже не поместятся.. Как вы думаете? |
24.03.2014, 16:19 | #3 (permalink) |
Еще один, но уже с возможностью зарядки!)
Аккумулятор для радио телефонов http://melochi.by/image/Camelion_T110_600mAh.jpg - Напряжение: 3,6V - Ёмкость: 600mAh Пока это самый дорогой, но более выгодный вариант. |
24.03.2014, 17:28 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Обычная КРОНА - это 150 - 350 мА.час, 600 - это литиевый акку типоразмера КРОНЫ.3 элемента типоразмера АА, лучше аккумуляторы, их можно вновь зарядить.
Неплохо будет справляться любой акку от сотового телефона. И размер гораздо меньше кроны и емкость больше. |
24.03.2014, 18:17 | #5 (permalink) | |
На 9 светиков по 2,2в на сколько времени хватит 3 АА батарейки? Не подскажете? Или как точнее расчитать, что бы я был уверен)) Вообще мне примерно надо все это дело, часов на 4-5 максимум)) |
27.03.2014, 03:16 | #6 (permalink) |
Есть такой вопрос, а как подобрать резисторы? По сопротивлению? Т.е. полоски для меня не важны? Или это маркировка которая и показывает сколько Ом резистор?
И если я не найду "точный" резистор, то лучше с большим сопротивлением брать? А и про батарейки интересно, если взять три пальчика АА, то насколько времени мне хватит заряда? |
27.03.2014, 10:40 | #7 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Да. Рассчитать, какой нужен резистор (с необходимым запасом) - Расчёт резистора для светодиода Узнать номинал резистора по маркировке (или наоборот) - Цветовая маркировка резисторов, конденсаторов и индуктивностей Зависит от батареек и тока через светодиоды. Но на несколько часов хватит
27.03.2014, 10:46 | #8 (permalink) |
дак все же чем питать собрались?
если это все же аккум. 3,6В 600мАч, то считаем. 3,6 (аккум) - 2,2 (падение не светодиоде) = 1,4 В (оставшееся) макс. ток светодиода 15-25 мА 1,4 В / 20 мА = 7 Ом. 1,4 В / 15 мА = 9 Ом. тоесть резистор 10 Ом. подключаем все параллельно. тоесть 9 светиков и 9 резисторов. в плане времени работы. теория такова. емкость 600 мАч / (9 шт.* (15мА или 20 мА)) = 3,3 часа при 20мА и 4,4 часа при 15мА. ну вот как то так. |
27.03.2014, 17:04 | #9 (permalink) | |
27.03.2014, 17:04 | #10 (permalink) | |
осветить территорию на одной полянке))) |
