23.02.2014, 04:25 | #1 (permalink) |
Как самому определить характеристику светодиода?
- на какое напряжение рассчитан данный светодиод - и какой ток может проходить через этот светодиод то что разные светодиоды, в зависимости от цвета, имею свои вольт-амперные – характеристики , , мне это известно , в интернете об этом много написано ,есть дататишы на светодиоды. Но я хочу сам определить эти значения . можно ли определить эти параметры с помощью цифрового Мультиметра.?Как мне это сделать? |
23.02.2014, 04:25 | |
Ранее созданные темы скорее всего помогут вам решить эту проблему Как самому сделать усилитель? Как самому прошить BIOS? Как сделать USB удлинитель самому? Как самому сделать комбик? |
23.02.2014, 09:53 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Ну если "я хочу сам определить эти значения", то нужен регулируемый источник питания (или поставить переменный резистор последовательно со светодиодом) и, постепенно повышая напряжение, снять вольт-амперную характеристику (можно вплоть до сгорания светодиода). Где-то на перегибе этой характеристики и будет рабочая точка
23.02.2014, 16:20 | #3 (permalink) | |
например,имеется: - светодиод - батарейка на 9 вольт(Крона) - переменный резистор ? - цыфровой мультитестер. Я понимаю батарейка уже поиспользованая и она уже не выдаст 9 вольт ,я измеряю вольтаж этой батарейки тестером.Вот на примере этих данных, с поправкой на вольтаж батарейки, вы можете показать(схема,рисунок) куда подключать - светодиод, с указанием "+" и "-" -переменный резистор(на кокое сопротивление должен быть этот переменный резистор) - батарейку - тестер? Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.Это моё мнение. С Уважением Юра. Спасибо. |
23.02.2014, 17:48 | #4 (permalink) |
Исследование вольтамперных характеристик диодов - Контрольная работа |
23.02.2014, 17:59 | #5 (permalink) |
Чуточку уточню: не переменный источник напряжения, а переменный источник тока. (Надеюсь разницу Вы понимаете.) А вольтметром снимать напряжение непосредственно со светодиода. Но самый безболезненный способ, не приводящий к фатальному исходу - почитать даташит.
23.02.2014, 18:54 | #7 (permalink) |
Спасибо за советы ,но мне не известна маркировка этих светодиодов, где я их покупал сказали подключать через сопротивление, а вот какое сопротивление нужно для определенного источника питания не сказали, конечно можно посчитать это сопротивление по закону Ома, но мне неизвестны характеристики данных светодиодов.соответственно я не могу применить закон Ома.Я интересуюсь этим вопросом, для того что бы избежать фатального исхода подключения,и научиться определять вах светодиодов, что бы можно было применить расчет по закону Ома.
23.02.2014, 19:47 | #8 (permalink) |
Просто Светлана
Можете примерно взять падение напряжения на светодиодах в пределе 2...3 В и ток 10 мА и рассчитать сопротивление. Потом можно подогнать сопротивление на ток 15...20 мА для каждого светодиода в отдельности. Это ток подойдёт для большинства светодиодов.
Ну и смотрите по достаточности излучения света, для некоторых случаев бывает достаточным ток от 1 до 5 мА. Это повысит надёжность и продолжительность работы светодиодов... |
23.02.2014, 20:45 | #9 (permalink) |
Если нужны характеристики, то светик по характеристики можно считать стабилитроном, просто надо понимать если у вас в руках выводные, простые светики, то рабочий ток в основном до 20 мАм. Но учтите 20 мАм могут гарантировать, только фирменные изготовители. Китайцы в основном режут кристаллы поменьше размером, то есть, если вы желаете получить долгий срок работы с минимальной потерей яркости, надо выбирать ток 10-15 мАм. Но для тока нужно знать рабочее напряжение. Приблизительно рабочее напряжение известно для стандартных кристаллов, но замерять тоже можно (c точностью +/- 0,2V) возьмите источник например, 5 вольт и подключите с последовательно, резистором 680-750 ом и замеряйте напряжение на светодиоде.
