20.01.2014, 16:43 | #21 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Выйдет дороже но тогда вроде точно света должно хватить. Но по деньгам выйдет около 500€. Может тогда имеет смысл поставить лампы как в посте 11. |
27.01.2014, 13:23 | #23 (permalink) | |
подсветка здания
стоимость таких ламп Т8 600мм- 80грн/шт Т8 1200мм - 130грн/шт |
27.01.2014, 13:57 | #24 (permalink) |
и еще есть двухрядная светодиодная лента SMD5050 (120диодов на метр) - светит очень ярко. Но хотелось бы понять - подсветка должна быть для основного освещения или для декорации.
27.01.2014, 13:57 | #25 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вэтих лампах стоят те же самые светодиодные ленты или матрицы, разница только в степени защиты, наличии радиатора и блока питания. По ценам выходит, на примере того же гаусса, лампочка стоит примерно 1500р и выдаёт 1700люмен на 1.2м при потреблении 20Вт, лента стоит 1800 за 5 метров и выдаёт порядка 700лм/м при потреблении 14.4вт/м. Так что впринципе лента выйдет дешевле(даже в два слоя).
Если брать ту же люминисцентную лампу на 18Вт то у неё световой поток составляет примерно 1200лм. В итоге если у автора стояли люмисцентные лампы и ему надо переделать на светодиодную подсветку то ему выгоднее будет пустить 2 ленты. |
27.01.2014, 14:56 | #26 (permalink) |
Тот ещё мастер
Когда закончу это хорошо.
Спонсор в отпуске а материал на свои деньги покупать .... Не не увольте. Подсветка стены. |
06.05.2014, 00:09 | #27 (permalink) |
Лучше брать ленту на SMD5630 они помощнее будут, посоветовал бы на 5730 но как то не попадались цветные, даже не знаю есть ли они ... светить будет и один ряд нормально, если правильно разведете, при напряжении 12V ток у Вас будет 6A на каждую ленточку 5m, как я понимаю Вам придется еще провод толстый покупать, он может оказаться дороже ленты, у нас в Сингапуре и Таиланде это тоже проблема ... при том что ленты копеечные ...
