19.01.2014, 15:12 | #1 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Нужна помощь в реализации подсветки стен
Дело обстоит в следующем . Попросили меня сделать подсветку стен. На данный момент подсветка осуществляется синими лампами Т8 58 Вт. А человек хочет сделать на светодиодах и тоже синих. Общий эскиз здания прилагается. Получается за синим логотипом нужно установить подсветку чтобы светила вниз и освещала стены. Может есть среди вас люди занимающиеся или работавшие в этой схеме. Хватит яркости одной светодиодной ленты или нет? |
19.01.2014, 15:12 | |
Ранее созданные обсуждения должны помочь вам Перфорация стен Фильтр для сабвуфера, нужна помощь в реализации Pascal, программа реализации метода покоординатного спуска по алгоритму Нужна помощь в реализации схемы Нужна помощь |
19.01.2014, 15:41 | #2 (permalink) |
Я бы не советовал светодиодную подсветку.
Современные мощные светодиоды уж больно недолговечны и чувствительны к перегреву. Лампы накаливания в таких условиях работают дольше. |
19.01.2014, 15:55 | #4 (permalink) |
А обычную светодиодную ленту будет видно только в полной темноте.
Там светики дохлые стоят. Можно использовать подсветку из матриц, но таких ламп на здание много надо. |
19.01.2014, 16:08 | #5 (permalink) |
Тот ещё мастер
Прям сосвсем таки дохлые?
Вот нашол я ленту. В одном метре 60 диодов один диод выдаёт 20-25 люмен. Получаем на метр 1200 люмен.Что примерно равно яркости обычной лампочки мошностью 75 Ватт,а на сколько у меня сохранилось в памяти то не так они слабо и светят. Это чисто мои мысли . Исправте если я запутался. |
19.01.2014, 16:16 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Ну уж...
Вот, нашёл фото светодиодной подсветки. Это, правда, в помещении, но помещение (торговый центр) очень щедро освещён, тем не менее лента, заложенная за карниз, очень не плохо подсвечивает потолок.
19.01.2014, 16:45 | #8 (permalink) | |
Из школьной физики мы знаем, что световой поток от источников суммируется. Однако, человеческий глаз - не прибор, он оценивает разность потоков, сравнивая их яркость и раегирует на освещенность - плотность светового потока.
Так вот если собрать световой поток с ленты в точку, то тогда по освещенности она сможет конкурировать с уличными фонарями. Ultras, а какие там светодиоды стоят? Сверхяркие? Цитата:
Последний раз редактировалось Николай_С; 19.01.2014 в 16:51 |
19.01.2014, 17:03 | #9 (permalink) |
Обычные синие, 20mA с падением 3v. Плотность 60 штук на метр.
19.01.2014, 17:25 | #10 (permalink) |
Ну, не знаю...
Может для внутренних помещений этого достаточно, а вот для улицы - явно маловато. |
