19.01.2014, 04:08 | #1 (permalink) |
Оптика для светодиода
19.01.2014, 04:08 | |
Скорее всего проблему будет решать намного легче, если набраться информации отсюда Драйвер для светодиода Два светодиода к LPT Оптика для лазерных диодов Резистор для светодиода Резистор для светодиода |
19.01.2014, 13:13 | #4 (permalink) |
Для начала, "не могу" пишется раздельно.
Собрать световой поток со светодиода - не проблема. Но гораздо проще использовать полупроводниковый оптический лазер. Там и собирать ничего не придется. Для этих целей пойдет мощная зеленая лазерная указка. |
19.01.2014, 15:02 | #5 (permalink) |
интересно тут все такие умные или я один дурак? эй Николай С ,вообще то лазер дает пучок примерно 5 мм, а мне надо 20-30 см,световая пушка для зеркального шара не делается из лазеров как я понимаю,надо тогда будет штук 1000 лазерных указок чтобы осветить весь шарик....
19.01.2014, 15:09 | #6 (permalink) |
Атож!
Технари с бо-о-ольшим стажем. Лазер в подсветку не ствят по другой причине. Он дает монохромный свет. При преломлении его зеркалами, он не дает радугу - что больше всего и надо. У белого светодиода спектр складывается из излучения трёх светодиодов - красного, зеленого (желтого) и синего. При попытке собрать свет линзой, он разделяется на составляющие и кажется тусклым. Чтобы этого избежать, нужно матовое стекло между источником света и линзой. |
19.01.2014, 15:16 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Не совсем верно, Николай. Белый свет получается от излучения синего светодиода и жёлтого люминофора, то есть сложением одного основного цвета (синий) и одного дополнительного (жёлтый).
Сфокусировать именно этот светодиод одной линзой трудно по причине того, что это составной светодиод и представляет собой матрицу из большого количества кристаллов на одной подложке и, по сути, является не точечным, а протяжённым источником света. Для формирования луча от такого источника требуется система из нескольких линз.
19.01.2014, 15:23 | #8 (permalink) | |
Читал об этом давно. А есть где почитать о современных технологиях? |
19.01.2014, 15:56 | #9 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Это смесь большого (чем больше - тем лучше цветопередача) числа цветов разных длин волн видимого диапазона, за исключением синего, источником которого (как Вы совершенно верно заметили) служит сам кристалл светодиода. Без синего эта смесь, действительно, выглядит жёлтой. Но это не монохромный жёлтый
19.01.2014, 18:38 | #10 (permalink) |
Да, в люминофоре цвет не один, но для того, чтобы глаз воспринимал цвет как белый, достаточно смешать один основной и один дополнительный, причём для каждого основного, есть свой дополнительный: синий - жёлтый, зелёный - пурпурный, красный - голубой. Все эти пары глаз будет воспринимать как белый.
