14.11.2013, 05:20 | #1 (permalink) |
Выбор светодиодов
14.11.2013, 05:20 | |
На форуме уже не раз встречалось что то подобное, почитайте Подключение светодиодов Переключение светодиодов Переключатель светодиодов Питание для светодиодов Тестер для светодиодов |
14.11.2013, 08:31 | #2 (permalink) |
за стеклом не так уж и важно какой направленности луч у диода,для облегчения задачи можно вообще применить светодиодную ленту,режь спаивай как угодно не нужно заморачиваться с сопротивлениями и монтажом
в фонарик лучше применить один диод этак 1-5 вт,к ним и линзы всевозможные продаются сразу,можно выбрать по вкусу и потребностям один нюанс,к такому диоду нужно сделать драйвер,светить будет лучше и батарею не так быстро будет убивать Последний раз редактировалось Fleksagon; 14.11.2013 в 08:37 |
14.11.2013, 10:36 | #3 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Импульсный драйвер для питания таких светодиодов обязателен. Неслабый радиатор на сами светодиоды - тоже.
14.11.2013, 18:23 | #5 (permalink) |
14.11.2013, 18:49 | #6 (permalink) |
тока, в первую очередь. При этом импульсный, в отличие от линейных (в том числе и резистора), значительно меньше греется (и имеет, соответственно, гораздо более высокий КПД).
14.11.2013, 20:06 | #9 (permalink) |
Ну, воще он, может, и не нужен (а кто это?)
А вот для питания мощных светодиодов очень даже. В фонаре с АКБ и батарея, в зависимости от состояния, может давать весьма разное напряжение, и на самом кристалле, в зависимости от температуры, будет разное падение напряжения. А если в качестве драйвера использовать резистор, то на его нагрев будет уходить заметная часть энергии АКБ, и кроме того, резистор лишь ограничит, но не стабилизирует ток. А про автомобиль, с его напряжением бортовой сети при заведённом двигателе, вообще разговора нет.
14.11.2013, 22:12 | #10 (permalink) |
ну я вот буду делать прожектор перенасной на светодиодах питание ну наверное возьму либо 6в или 12в акум не авто конечно а компактный . и какой драйвер посоветуете собрать ?
