17.10.2013, 04:25 | #1 (permalink) |
Еще раз о подключении LED к 220в
Смотреть во вложении. При таком включении ИМХО необходимость в встречно-параллельном диоде отпадает, т.к. обратное напряжение на светодиоды не действует??? Для красных светодиодов прямое напряжение 1.8В для синих 2.8В. Ток в обоих случаях 20мА. При расчете используем величину амплитудного напряжения 310В??? или все таки 220? Для красных R=310В-(1.8В*100)/0.02А=6500 Ом Р=130В*0,02А=2.6Вт Для синих R=310B-(2.8B*100)/0.02A=1500 Ом Р=30В*0.02А=0.6Вт Все правильно? Или я таки где-то заблуждаюсь. |
17.10.2013, 04:25 | |
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов BSOD при подключении к интернету Ищу схемы светодиодной лампы от 220В Подскажите преобразователь из 12в в 220в Схема управления двигателем 25w 220в - M4Q045-EA01-53 |
20.11.2013, 07:48 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 14
Да, похоже, все правильно. Это если от 310 В отталкиваться. И встречно-параллельного диода не надобно - там встречки и не будет, питание же через диодный мост идет. Можно еще сглаживающий электролит включить параллельно "+" и "-" моста - пульсации уберутся
20.11.2013, 14:09 | #3 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Чтобы этого избежать, надо либо ставить резистор большего номинала (соответственно - уменьшать число светодиодов), либо городить стабилизаторы.
20.11.2013, 17:09 | #4 (permalink) |
Угу... Не подумал тоже, кстати. За диодным мостом вешаем в параллель электролит и стабилитрон, а потом уже балластник и т.д. Или балласт на бОльшее сопротивление
20.11.2013, 17:48 | #5 (permalink) | |
Не, ну ладно, можно три 100-вольтовых последовательно включить. Но, включенные до балласта, от ничем не ограниченного тока либо (скорее всего) сами погорят, либо диодный мост сожгут Если уж стабилитроны, то только после резистора. А ещё лучше - между двумя
10.12.2013, 23:50 | #6 (permalink) |
на нем написано: блок питания LED модель va24030м, выход 24в мощность 30 Вт.
