28.08.2013, 00:44 | #11 (permalink) | |
Чем эта не не нравится ? http://www.tehnari.ru/720236-post20.html Проще некуда! Поставьте светодиоды в линию "и все" |
28.08.2013, 00:44 | |
Дам вам рекомендацию - прочитайте данные топики USB регулятор громкости Индикатор уровня сигнала и громкости Индикатор громкости УНЧ Реглятор громкости Индикатор уровня сигнала и громкости на драйвере КА2284 |
28.08.2013, 06:37 | #13 (permalink) |
Где Вы там "эквалайзер" нашли? Вы хотя бы представляете, что такое эквалайзер? Сами хотя бы пытались решить свою же задачу? Хоть какие-то движения делали для ее решения?
Самый простой вариант: развязываете переменный резистор регулятора громкости по постоянному току от источника сигнала и усилителя конденсаторами, подаете на верхний вывод потенциометра постоянное напряжение через дроссель и снимаете часть этого напряжения с движка переменного резистора (опять же через дроссель). Подаете полученное напряжение на вход АЦП с линейкой светодиодов на выходе. Постоянное напряжение будет пропорционально углу поворота ручки переменного резистора, светодиоды будут зажигаться в зависимости от этого напряжения. Если переменные резисторы с логарифмической характеристикой, тогда задача усложняется. В таком случае курим операционные усилители и микроконтроллеры, делаем усилитель постоянного тока или АЦП производящие операцию потенцирования. |
28.08.2013, 19:25 | #15 (permalink) | |
Просто Светлана
- поставить дополнительный резистор - третий в стереорежиме... - регулятор громкости сделать электронным, который управляется напряжением и это напряжение использовать и для индикации... |
28.08.2013, 21:00 | #17 (permalink) |
n проще обясню еще раз че мне нужно) нужен индикатор уровня громкости , вот представьте се индикатор цифровой показывает цифрами при прокручивани ручки вот типа тоже самое мне надо на светодиодах типа шкала из светодиодов поднимался и опускался . если есть такой вариант то скиньте схему а если цифровой сделать не трудно то и это можно , есть на запчасти двд плеер с дисплеем
28.08.2013, 23:23 | #18 (permalink) |
А самому поискать ,....нет времени?
Линейный светодиодный индикатор на LM324 (почти аналог микрухи LM3914) - Аудио/Видео - Приднестровский портал радиолюбителей Вот такой, простой индикатор( на светодиодах) уровня сигнала(громкости) Простой Индикатор уровня сигнала - Аудио/Видео - Приднестровский портал радиолюбителей Последний раз редактировалось dcent25; 28.08.2013 в 23:32 |
28.08.2013, 23:36 | #20 (permalink) | |
Тогда пусть поставит "носик" на ручку регулятора и нарисует шкалу с цифрами на панели .Плюс небольшая подсветочка этого девайса .... Или как предлагали выше АЦП и сдвоенный резистор ,класса А Последний раз редактировалось dcent25; 28.08.2013 в 23:41 |
