17.05.2013, 21:40 | #1 (permalink) |
Игрушка ребёнку
17.05.2013, 21:40 | |
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы ManSon - токарная игрушка. США The hood - игрушка в стиле ГТА Legendary Heroes - игрушка в стиле Дота Забавная игрушка! Говорящая игрушка Игрушка для ребенка |
17.05.2013, 21:43 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
В первую очередь схему в студию ?...
17.05.2013, 22:21 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Правильно, тем более что запчастей, как пишете, много. При емкости акку 700мА/час все, одновременно включеные св.диоды будут гореть непрерывно более 2 часов, в реале, при игре, намного дольше. Не забудьте о токоограничивающих сопротивлениях.
17.05.2013, 22:25 | #5 (permalink) |
на сколько? И какие диоды брать? Чтоб не сильно яркие но и с тусклыми не интересно!
17.05.2013, 22:44 | #7 (permalink) |
Любые, которые есть и нравятся.Вот и выбирайте по вкусу, можно взять с телефонных плат, а сопротивлениями можно регулировать яркость. Кстати, и сопротивления можно взять с тех же плат.Более чем достаточно.Ну вставьте в игрушку телефонную плату, вот Вам и место для акку и гнездо для его зарядки.
Места достаточно. Удачи. |
17.05.2013, 23:21 | #8 (permalink) | |
Я куплю и диоды и резюки, т.к. мпаивать их с плать это еще тот геморой. Ставить рабочую плату в игрушку идеотизм. В телефоне сложная цепь питания! Резюки на 60ом пойдут? |
17.05.2013, 23:49 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Имелось в виду использовать не рабочую плату как шасси для аккумулятора и гнезда зарядки. Можно и напрямую соединить, только подобрать ток зарядки.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.05.2013, 00:05 | #10 (permalink) |
