07.05.2013, 09:54 | #1 (permalink) |
Подключение нескольких RGB лент для освещения потолка
Задача: есть комната 4м*4м. Хочу по периметру под потолком пустить для освещения яркую RGB ленту + которая может давать белый свет. Проблема в том что, на сколько я понимаю, нужно 4 ленты по 5м у каждой потребляемая мощность не меньше 100 Вт. А вот с такими мощными блоками питания и контроллерами проблема. Если есть знающие люди! Помогите с выбором всего оборудования, желательно со ссылками и объясните схему подключения, пожалуйста! |
07.05.2013, 09:54 | |
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем Автоматический включатель освещения на базе датчика движения PC опередила PS4 в плане создания реалистичного освещения Автовключение освещения при открывании входной двери Помогите со схемой соединения трёх светодиодных лент |
07.05.2013, 10:36 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Откуда ноги растут? По своему опыту скажу, максимальная мощность, что мне попадалась, была 14,4 Ватт/м. Собираетесь использовать сдвоенную?
Если не найдёте БП на подходящую мощность, запитывайте каждый отрезок отдельным БП. Будет чуть дороже, но практичнее.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
07.05.2013, 10:46 | #3 (permalink) |
смотрел по SMD 5050 600 LED IP33 24V [RGB-White] Энергопотребление 28,8 Вт / 1м или это перебор для такой комнаты? я не особо в этом шарю( думал что яркость всегда можно убавить а вот увеличить уже никак. если не трудно посоветуйте другую вдруг и проще и бюджетнее будет)
07.05.2013, 12:14 | #4 (permalink) |
Я руководствовался только ощущениями. На кухне подсветка рабочей зоны выполнена лентой 2835/12 В, 14,4 Ватт/метр. Ярче в таком исполнении не бывает. Света достаточно. Предыдущий кандидат был возвращён в магазин.
Собираетесь пустить по периметру? Как будет уложена лента? Будет ли она светить напрямую вниз, либо свет будет отражаться? Размеры комнаты? Назначение её? Ответьте себе на эти вопросы, и станет понятно, какой запас по мощности Вам необходим.
rgb лента, светодиодная подсветка |
