16.04.2013, 22:45 | #31 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
16.04.2013, 23:03 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Да просто у ТС было такое желание:
Хотя, если интегральный стабилизатор здесь обзывается "транзистором", вполне возможно, что ТС не до конца понимает необходимые для решения его задачи пути.
16.04.2013, 23:56 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я бы не стал заморачиваться, а просто питал от трансформатора с диодным мостом и конденсатором, или купил бы специальный блок питания для светодиодных лент, благо они не дорогие.
16.04.2013, 23:59 | #35 (permalink) |
Человек
да вы правы, возможно я не до конца понимаю суть, но я занимаюсь электроникой всего полгода...
17.04.2013, 15:20 | #38 (permalink) |
Вот интернет магазин где можно подобрать любой готовый блок питания для светодиодов: Блоки питания для светодиодной ленты
17.04.2013, 20:31 | #39 (permalink) |
Я предлагаю Вам несколько пересмотреть задачу. Светодиодную вывеску, если собирать самому, почти всё равно, на какое напряжение делать. Ограничения таковы:
- чем ниже напряжение питания, тем меньшее число светодиодов можно будет соединить последовательно, отсюда - большее число резисторов и, соответственно, большее потребление (например, при питании 5 вольт Ваша вывеска будет потреблять до 16,5 ватт, если делать по резистору на каждый светодиод). - не надо также увлекаться высокими напряжениями. Это связано, во-первых, с безопасностью, и во-вторых, с надёжностью. Например, при питании 12 вольт отклонение в 5% составит всего 0.6v, а при 220 те же 5% - уже 11 вольт. Отсюда моя рекомендация: найдите сначала какой-нибудь БП, приблизительно от 5 до 24 вольт постоянного тока под нагрузкой на выходе и от 16.5 до 8 ватт соответственно. А от того, что найдёте, будем плясать дальше.
17.04.2013, 20:57 | #40 (permalink) |
Сейчас прочитал, что сам написал... ужаснулся... совсем обюрократился с этой работой...
Короче, найди сначала БП ватт на 10 от 5 до 30 вольт.
