16.04.2013, 16:49 | #21 (permalink) | |
Человек
P/S. если можно киньте схемку |
16.04.2013, 19:41 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Как я понял - Вы хотите всё сделать самостоятельно, покупать готовый БП не хотите?
16.04.2013, 21:09 | #25 (permalink) |
Похвально. Делая БП на КРЕН'ке, не забудьте про радиатор: при токе в 1A даже при минимальной разнице напряжений между входом и выходом (а для КР142ЕН это 2,5 вольт), от стабилизатора придётся отводить 2,5 ватта тепла, а максимально эта МС через теплоотвод (радиатор) может рассеять от 8 до 10 ватт, по разным источникам. То есть, при токе в 1 ампер, на вход ей можно подавать напряжение в диапазоне от 14,5 до 20 вольт. Причём максимальная рабочая температура микросхемы - 70 C, поэтому радиатор должен быть не из самых маленьких.
16.04.2013, 21:24 | #26 (permalink) | |
Человек
16.04.2013, 22:19 | #29 (permalink) |
Можете попробовать, хотя я больше склоняюсь к радиатору процессора (без вентилятора, конечно).
16.04.2013, 22:24 | #30 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А я не понимаю, для чего вообще тут нужен стабилизатор?
